crio grue demolition man
E
erictahiti
le bouton sur le "gun" gauche est resté en position enfoncé, la crio crue a chaque passage se place côté fronton et la bille ne monte pas.Le flipper se met en recherche de bille et rien ne se passe il faut éteindre et rallumer pour que la bille soie restituée.
J'ai enlevé le contacteur du bouton et le probleme reste le même: crio grue en place mais pas de remonté de bille
A l'aide !!
Que donne les tests de la grue ?
Est ce que les contacts de cette dernière sont bien lus ?
Tout comme les autres contacts du jeu ?
Tu as les tests dans les menus
Tu ouvres la porte de monnayeur et tu rentres dans les programmes (menus)
Tu verras TEST DÉPANNAGE, tu vas là il y aura de suite le test des contacts, ceux des bobines, lampes, GI, et aussi les accessoires
Tu as mis une bille sous l'aimant de la grue durant le test ?
Donc un soucis de détection
Vois bien les contacts ou optos
