Bonjour tout le monde
Mon père a acheté il y a quelques années un Creture of black lagoon à un revendeur. Il marchait très bien et j'étas content de faire quelques parties lorsque je venais passais quelques jours en famille chez mes parents
, mais récemment quelques petits soucis apparaissent : balle qui revenait plus, plus long au démarrage, etc. Puis de plus en plus d'erreurs et après des codes erreurs qui apparaissaient de façon aléatoire, après un examen rapide j'ai vu que l'on voyait qu'il y a avait eu des coulures d'acide, après avoir cherché à droite et à gauche, j'ai donc décidé d'envoyer la carte chez RP pour un nettoyage et changements de composants : action utiles car beaucoup de travail apparemment (merci David pour ce travail très propre).
Retour chez mes parents, montage de la carte et là grosse déception : le flipper ne démarre pas du tout ou quasi.
Sûrement la suite des problèmes déjà rencontré : la carte principale est hors de cause car réparé mais je suppose une autre panne mais je ne sais ou cherché, et en plus peu de temps car juste la pour quelques jours (pour Noël
Symptôme du flipper : Ne démarre pas ou quelques fois s'allume avec le dot rempli de points, parfois led 31 allumé et 30 clignote en continu.
J'ai débranché tous les connecteurs, remis de la bombe, appuyé sur tous les fils des différents connecteurs, actuellement pas de démarrage (pas de dot) led 29 et 31 allumé fixe, nappe et fil débranché sauf J210 ; tension entre la self et TP5 ou une autre masse : 4.91 volt,
TP1 : 14.88
TP2 : 4.94
Tp3 : 12.04
Tp4 : 1.07
Tp7 : 22.17
Tp8 : 18.3
Br3 + : 10,14
Voilà si vous avez des suggestions pour m'aider à relancer le flipper merci à vous
TP1 : 14.88
TP2 : 4.94
Tp3 : 12.04
Tp4 : 1.07
Tp7 : 22.17
Tp8 : 18.3
Br3 + : 10,14
