Terminé Creation de ma mamebox (heavybox)
Rom_000
Bonjour a tous,
J'ai renove ma n styl il y a peu de temps. Pour les juex j'ai 2 cartes "all in 1": une verticale et une horizontale.
J'ai aussi modifie la borne pour qu'elle accueuille une dreamcast et je viens de faire ma mamebox pour me faire un systeme plus serieux.
Je me suis servi de la fabuleuse distribution gratuire heavybox base sur hyperspin avec un PC de recup.
C'est prevu pour un moniteur d'arcade ou un television en 15 kHz, parfait pour moi qui suis allergique aux ecrans lcd pour les vieux jeux.
Cette distriution est configuree a 90%, il reste plus qu'a l'installer sur le pc et a modifier la carte graphique pour qu'elle sorte le signal video compatible arcade puis a connecter le PC au port jamma via une interface (j'ai pris un jammasd).
Voici 2 videos pour vous donner une idee:
almera99
Slt Rom_000,
hehe, pas mal tu as des photos de la borne ?, perso, j'ai presque terminé ma borne avec une carte 60-1 il ne reste plus qu'a la cirer correctement, apres je m'attaquerai egalement a une borne Hyperspin.
a+
david04
effectivement c'est magnifique, mais j'ai une question, ou peut t’ont télécharger cette distribution Heavybox??
Il y a quelque temps j'avais essayer d"installer Hyperspin, mais j'ai rapidement abandonner pour cause de migraine sévère,.
Rom_000
Effectivement, il faut telecharger l'heavybox et aussi les packs de Rom.
Je suis parti sur un windows Reborn, il y a des tutos qui decrivent le tout, il faut s'inscrire sur le forum d'hyperfreespin pour y avoir acces.
- Pour les infos generales:
http://www.hyperfreespin.fr/mamebox-partie-1-etudeplan-de-projet/
- Pour repartir sur un windows reborn propre:
http://www.hyperfreespin.fr/mamebox-partie-2-configuration-de-windows/
- Pour l'installation de l'heavybox avec les liens pour le telechargement:
http://forum.hyperfreespin.fr/hyperstarterpack/mamebox-hfs-t2027.html
Les liens sont mort sur ceux donnes sur ce forum, des utilisateurs reuploade regulierement l'heavybox et les roms, les infos sont ici:
http://neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=39857
Il faut fouiller dans les dernieres pages
- Pour la modification de la carte graphique et la rendre compatible 15kHz:
http://www.hyperfreespin.fr/mamebox-partie-3-installation-calamity-drivers-15khz/
Je suis parti sur la solution la plus simple avec la connexion du PC via un jammasd (dans les 50Euros je crois). C'est super simple avec rien a configurer, tout se passe par le HW et le jammasd protege l'ecran du 31kHz pendant le boot de windows avant que l'affichage rebascule en 15kHz.
Je ne suis pas un pro de la bidouille du PC mais en 5 ou 6 soirees (1 heure ou 2 par soirees), j'ai reussi a tout configurer en suivant les tutos.
Le plus long a ete d'attendre d'avoir tout les liens pour downloader tout le packs. J'ai vu qu'ils ont ete reuploades recemment, depeche toi de voir s'ils sont encore valide.
Rom_000
Bonjour a tous,
J'ai encore ameliore ma borne, pour les jeux verticaux (en tate), j'ai installe une autre distribution: la crossox qui est une veritable tuerie.
Je garde donc l'heavybox pour l'horizontal uniquement et la crossbox pour le vertical.
Voici une petite video du resultat avec la crossbox:
Purée j'ai toujours aimé ce jeu !!!!!!! (au départ de la vidéo)
Merci pour ta vidéo
Oui je crois bien ;) en tous cas cela ressemble à mes souvenirs
cedricks
salut rom.000
j'ai moi aussi une nstyl avec l'écran rotatif. Avec cette avantage je souhaite pouvoir lancer soit la crossbox si mon ecran est en verticale soit la hfsbox15 (heritiere de la heavybox) si mon ecran est en horizontal.
Comment as tu fais? Tu as un launcher ou tu les lances depuis le bureau windows?
Merci d'avance
Rom_000
Oui j'ai un launcher qui se lance au demarrage du pc et qui reprend la main a la sortie de l'application choisie.
Ce launcher propose:
- de lancer une config yoko
- de lancer une config tate
- d'eteindre le PC
- de prendre la main sous windows (pour la maintenance)
Je viens de monter une autre borne avec ecran rotatif avec la hfsbox15k et crossbox, comme tu veux faire:
Si cela t'interesse, envoie moi ton mail en mp et je t'envoie le logiciel.
cedricks
- d'eteindre le PC
Ok génial je te mp. Mais le launcher tu l'utilises seulement avec ton pannel arcade, c'est a dire joystick et bouton?
Rom_000
Hello, alors pour le launcher de box, on selectionne avec le stick (droite ou gauche) et on choisit avec le bouton Joueur 1 - 3 (donc oui).
Il faut mettre le launcher en demarrage de windows.
Je te recontacte en mp.
