CPU systeme 1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris91
:lol:
Pgol c'est le super reset des Cpu sys1
Au fait qui sait comment est écrit ce bus ? FSK ?
J'ai quelques docs sur les composants là, mais manque les deux cochons A1752 et 1753 dans mes docs ....
"super reset " ??? Je ne comprends pas ta remarque.
Le PGOL est le langage de programmation qui est dans la prom, l'interpréteur lui est présent dans le jeu de circuits PPS/4 (U4/U5).
Pour le bus c'est juste un bus 4 bits avec probablement un systeme d'adressage "hardcoded" car il semble ne pas avoir de chip select sur les circuits. (Comme certains composants en bus I2C).
Pour les A1752 et 1753 j'ai le contenu en format "dump" de la rom.
(Bon courage à celui qui veut désassembler ça !)
Regarde la carte cpu sys1, le schéma
C'est le signal de Reset qui s'appelle ainsi ;)
Le schéma ben oui il figure juste 2 mots desssus concernant le PGOL :
Au niveau de U3, broches 37 et 38 PGOL PROM.
Il s'agit d'ailleurs de 2 lignes d'adresses supplémentaires gérées par le circuit U3 (10696) car le microprocesseur U1 (11660) n'a pas une capacité d'adressage suffisante ... Donc GTB utilise 2 adresses externes au bus (Adresses de poids fort) pour lire dans la PROM PGOL.
Rien à voir avec le reset !
Oui tu as raison le Reset c'est Po on dira
J'ai du embrouiller 4 bytes dans mon cerveau arfff
Après quelques semaines de développement sous eagle,
Je viens de recevoir mes cartes protos. a première vue pas de connerie, ça se monte, les connecteurs aussi
Je vais pouvoir assembler tout ça et enfin le lancer dans les essais.
A suivre...
Propre la carte
Tu vas souder tes ICS toi même ?
merci,
Oui vu que c'est un proto, je vais me les faire à la mimine.
C'est du pas de 0.4mm pour les 2 caramels à 100 pattes , mais à la binoculaire ça va le faire.
Pour le reste c'est du CMS classique pas bien compliqué.
Vache bon amusement pour souder
Voit si tu ne trouve pas de la pâte d'étain, avec des micro-billes d'étain
Cela pourrait aider ;)
