Bonjour à tous.
J'avance..mais je souffre...et j'ai besoin d'aide .
1)J'ai remis des vrais connecteurs Molex à la place des DB25 qui étaient soudés sur les cartes
2)J'ai remis le relais Q en ordre (l'ancien proprio l'avait bloqué "on" de façon manuelle...)
3)J'ai remis en ordre mon Alim : 60 volts retrouvé (au lieu de 12) --> display =ok , 5V OK, -12 OK.
4)C2 de la CPU shinté = slamswitch peinard.
La question:
Au démarrage , la CPU boote , afficheurs éteints. Au bout de 5 secondes , ils s'allument "0000000" = OK !
Mais le relai Q nada . Base de Q2 à 0 volts, Collecteur 28Volts OK
Transistors Q1 et Q2 de la driver changés
Le 74175 en charge de ces 2 sorties semble OK .
A noter j'ai déconecté la bobine Tilt , parce qu'au démarrage , lui il s'active...(!!??)
(Tilt door courtcircuité, 2 Slam sous plateau ouvert, Tilt ouvert, Pendullum fermé..ouf)
J'ai des doutes sur la CPU (quoiqu'elle soit capable de faire les tests , de mettre 4 joueurs, et de compter les points des switch activés ) , pas d'autres CPU - et pas mon scope.
J'ai beaucoup avancé , mais des fois trop c'est beaucoup !!
Merci de vos conseils
La question:
c'est pas cool
