Cpu bally playboy ne démarre pas
oufdelouf
Maxime
Salut à tous
J'ai la cpu de mon playboy bally qui ne démarre pas.
La led de diagnostique au démarrage:
- un très bref scintillement
- 1er clignotement
-2eme clignotement
-3eme clignotement
Puis plus rien! Il y a un petit temps d'attente entre le 1er et les autre clignotement.
Merci de votre aide!
Bonjour si tes fusibles sont bons je verrais le défaut sur u9 ou u10 sur la CPU
Déjà tu peux inverser la position des deux PIA
Cela donnera une idée
Car si en inversant le code erreur change ce sera le PIA HS
donc j'ai inversé u10 et u11 la led reste fixe,la carte ne boot pas.
donc u10 semble bien hs?
a quoi peut t'il être du cela?
je doit commander un nouveau pia ou y a t'il d'autre chose a contrôler avant de le changer?
merci!
bonjour.. Relis mon message On parlait de u9 et u 10...
Tu as fait quoi exactement ?
As tu suivi nos conseils ?
U9 et U10 pas autre chose
j'ai inversé les 2 pia (j'ai supposé qu'il agissait de u10 et u11 qui on la meme reference) comme décrit dans le message de david.
je pense que cela permet de vérifier U10 qui semble hs car lorsque j'inverse il se passe ce que je décrit dans mon precedent message.
mon message n'était pas claire?
Normalement si tu ne mets que le PIA du bas tu auras au moins des flashs
Tu peux n'en mettre qu'un seul en bas pour tests
Si un ne permet aucun flash il est bel est bien mort
Regarde aussi mes articles, Flippers Bally, j'en parle des flashs de la cpu, tu y trouveras déjà les réponses
Au besoin il y en a sur mon site pro des 6821 ;)
ok, effectivement avec le pia qui est en u10, je n'est aucun flash lorsqu'il est seul en place de u11 donc le pia semble hs!
je regarde si j'ai pas ca en stock et je vous tiens au courant de l'evolution!
merci!
OUI donc poubelle le pia pia pia :p il ne criera plus celui là arfff
Bon j'ai changé u10 , je suis passé à 5 flash :-) puis j'ai changé u12 (555) et j'ai mes 7 flash :-)
Maintenant j'ai un autre probleme !
Losque je joue le contact coupelle du bumper du bas active le slingshot en bas à gauche!!!
Lorsque je joue!
lorsque j'effectue les testes bobine j'ai 3 bobine qui s'active 2( slingshot gauche , 1 bumper, éjecteur en haut a gauche) fois et donc 3 autre bobine qui ne s'active pas....(2 jumper et slingshoot droit)
Tu as eu de l'acide sur ta carte ?
As tu vérifié les connecteur J4 de la cpu et ou J3 de la carte driver ?
Car quand cela fait ça il est possible que la connectique soit mauvaise
Sinon ton PIA n'est peut être pas bon
Déplace celui du bas en lieu et place de celui du haut
S'il est en défaut le contacts seront aussi faux alors
oui il y a eu de l'acide!
je vais vérifier les connecteurs
j'ai inversé les deux pia ça ne change rien!
le connecteur j4 a l'air bon.
je ne comprend pas trop ce problème!!
cela ne peut il pas venir de la carte solenoid driver, particulièrement de u2 (74ls154n) c'est lui qui semble commander ses bobine?
le slingshoot droit et deux bumper du haut ne s'active jamais , ni lors du jeux ni lors des test :-( a la place le bumper du bas, le slingshoot droit et l'éjecteur du haut s'active 2 fois!
A toi de faire un petit montage avec un code binaire à 4 bits pour la carte driver et vérifier si cela fonctionne
Tu as 15 bobines possible soit 15 codes ;)
houla çà ce n'est pas dans mes compétence!
je vais plutôt essayer de changer les composant c'est plus a ma porté!
Dur à dire là
Oui le TTL fait le décodage le 74154 mais bon j'suis perplexe quand au soucis
