Resolu Court circuit switch williams wpc 89
ricousky19
Bonjour, c'est re moi.
Vous avez déjà eu le message court circuit GND en fermant un contact, Sachant que tout ceux de la même colonne de la matrice, donnent le même message. J'ai pensé peut être à une diise HS ? Ou alors un composant sur la power driver board ? Je vais chercher, mais si vous avez déjà eu le cas. Merci
Non
Tu as grillé le ULN2803 à coup certain !
Non
Ah mince, même si le message s'efface à chaque fois que le switch est rouvert ?
Les fils étaient ponté, c'était n'importe quoi, je refais tout propre. Le manuel dit que ce peut être un slam tilt ou un fil qui touche la masse. Mais si tu es sûr, je vais le remplacer, une fois tout checker.
Tu peux essayer la cpu avant
Diode et fil, tu balayes les 64 combinaisons de la matrice :)
Tu seras fixé immédiatement
D'ailleurs toi qui sais pas quoi mettre au panier, ceci te seras bien utile
J'avais fait ça déjà :pIMG_1634927928351.jpg
Ah bin ouala
Si cela rentre sur le 0.1 pouce
Bon..... Un truc m'échappe. J208 ok j'ai 8 fils blancs, par contre J20 ?! Il manque un chiffre ? J207 et J212 ont du vert mais du coup j'en ai 9 moins1 . Pfffffff
Bon, l'andouille que je suis vient d'ouvrir les yeux, et je constate que c'est seulement 7 colonnes verte, donc ce doit être J207 le J20.
Je vais tester avant de dessouder l'ULN2803, le condo C16 et la résistance R72.
Trop fort david, il était bien en cause le ULN2803A . Merci beaucoup !
Hop affaire réglée donc :) Zou MDR
