En baissant le plateau, la bobine de l'éjecteur de bille a tourné d'un quart de tour et les 2 pattes de la bobine se sont posées sur le side rail....
Résultat une étincelle et le fusible 102 qui crame....
N'ayant pas de Slow blow 3 A en stock, j'ai mis du 2 A SB. Cramé...
J ai alors essayé un 3 A non temporisé, cramé lorsque le jeu tourne...
J'ai remis un 3A non temporisé et lorsque je rentre dans les test et que je teste la bobine de l’éjecteur, elle fonctionne mais je vois le fusible rougir....
Avec un 4 A temporisé, on le voit se tordre mais ça tient. D'un autre coté, je ne vais pas jouer avec le feu, si le Slow blow chauffe, c'est qu'il y a un soucis. Non ?
Ce qui est bizarre, c'est que le fusible 102, c'est celui du batteur droit.
J'ai tester le composant de la "high current driver board C-13509-1" ça a l'air ok,
J'ai testé les diodes de D17 à D32 et les transistors sur la power drive board en débranchant J127 et J130... rien de spécial...
Une idée ?
MErci
Une idée ?
MErci
