Resolu coup de jus flipper Addams
francis974
bonjour,
j'ai récupéré un Addams, en le remettant en route j'ai pris des coups de jus (je ne pense pas que ce soit un mod en rapport avec la chaise électrique ;) ) en touchant les boutons de tests, en touchant les siderails et à un autre endroit (pas noté)
bref j'ai un court jus et j'avoue que je ne sais pas par où commencer...
alors oui la terre est bien reliée, j'avoue que quand je sens du jus je me retire de suite...
Si la terre est reliée ton disjoncteur différentiel devrait SAUTER immédiatement
Allé cernons le soucis
OU EXACTEMENT tu as le coup de jus ?
Manchette repose mains, caisse, vis fronton ? Porte monnayeur ?
merci pour vos réponses !
c'était surtout au niveau de la porte et effectivement le fil de masse était à peine fixé, je l'ai resserré, testé la continuité avec le reste de la tresse de masse, à voir !
Et cela à changé ?
Car faut bien refaire tout cela
OUi la porte, le fil sur les écrous là ... normalement interdit ce type de monte
Faut une cosse à œillet, deux rondelles plates, rondelles frein .. (bon les Us ... cela respecte aucune normes ... )
alors ...
je me suis pris un coup de jus en changeant les ampoules flipper allumé, au niveau de la box du fond, et effectivement,
je mesure 75V avec mon multimètre quand je mets pointe noire à la masse et pointe rouge sur box de the thing ou sur l'éjecteur juste à côté... (sur les photos j'ai voulu montrer où j'ai positionné la pointe rouge)
c'est normal ou pas ?
394466678_673161731493647_2079406298889379249_n.jpg 394822608_1724547291391861_8199363279280792916_n.jpg
bon...
j'avais 0V sur le moteur (part 26), j'avais 0V sur partie métallique de la biblio (part 28) mais j'avais 75V sur les parts 27 et 24
du coup j'ai rallumé pour checker l'eject assembly (part 25)
et là je n'ai plus mon 75V sur les parties métalliques de la box (part 27) et de l'éjecteur (partie 24) ????????, j'ai essayé de lancer une partie et pareil pas de 75V juste qq volts
je suis sûr d'avoir mesurer 75V avant j'ai même dû changer de calibre !
autre info :
hasard ou pas ?
lors de ma première inspection du flip, j'ai trouvé deux fils dessoudés :
je sais je fais des photos de m....
un fil était relié à l'électroaimant de "the thing" et l'autre était relié au kick out assembly (part 24)...
peut être que ces fils ont été dessoudés volontairement du coup...
je suis perdu...
Il faudra la couleur précise des deux fils
Nettoie les et dis nous les couleurs
Je te conseille de bien démonter la boite là qui contient la main, le stockage etc ....
IL faudra bien nettoyer et tout scruter
merci pour ta réponse David :
fil blanc et noir = relié à l'électro aimant :
j'ai relié violet/noir et double violet/jaune à la bobine de l'éjecteur (part 24)
c'est normal que je n'ai pas le wiring (schéma complet des fils avec couleur) dans le manuel, que j'ai trouvé sur ipdb ?
C'est juste
Il est dans le manuel :
Première page :p enfin deux quoi :p
merci pour ta réponse, ce que je voulais dire c'est qu'il n'y a pas dans le manuel le wiring des cartes, dans le ToM et CFTBL, je sais exactement quel fil de quelle couleur part de J101 ou J203...
chaque carte a la liste détaillée des fils mais pas avec le manuel du addams, c'est normal ?
Celui d'ipdb contient les schémas (à la fin), comme sur le ToM
merci, en fait je suis trop bête, comme ce n'est pas la même façon de présenter, je n'avais pas compris que c'était la même chose !
représentation ToM avec le board représenté
representation Addams sans le board (la carte) de dessiné !
Tu l'as sans doute résolu avec la tresse et l'écrou bien serti on dira
