couleurs des cables connecteurs stern catacomb
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmi-x
jmi-x
salut
je me decide enfin a refaire les molex de mon stern catacomb seul probleme
j ais deux ou trois fils tellement pourris qu ils se sont detachés des connecteurs et maintenant pour savoir ou ils vont....
le schema sur la doc ipdb est pourrave et je suis meme pas sur que les couleurs soient marquées donc si quelqu un avait ça?
Je t'ai déplacé le post ici car on ne pouvait pas te répondre si quelqu'un avait une photo
Soit ENFIN la raison de tes soucis
Je me demandais où tu en étais avec
Ce sont lesquels de fils ?
Tu as une photo ?
j essaie de faire une photo demain
merci pour le deplacement
Ouaip car je voudrais comprendre aussi ce que ce peut produire et imaginer la suite que cela en découle
je vois ce que tu veus dire
car au depart tout fonctionnait
je n ais pas touché au cablage
mais dans les connecteurs l oxydation a bouffé les cosses molex!!
là ya meme un bumper qui claque seul donc je ne l allume plus, le probleme du tilt aussi et le flip gauche qui ne change plus les lumiere s des couloirs.
en regardant les schemas du lightning j3 et j4 ont semble t il les memes connections
les couleurs seront sans doute differentes mais je n ais que 3 fils a suivre
je regarde sur le lightning ce soir
on peut plus editer!! grrrr!
j3 et j4 sur les deux flippers je voulais dire
j3 sur le catacomb a les meme fils que j3 sur le lightning...etc
celui du lightning
j ais ma reponse!!
ça s appelle de l autodepannage mdr
MDRMDR
Clair
Mais oui elles sont bien bouffées tes cosses
Tout s'explique là
Il y avait eu de l'acide de la batterie ou l'air salin ou alors un produit ?
MDRMDR
Clair
Tout s'explique là
comme j en avais deja discuté tu as un vert de gris collant sur certains cables (ceux qui ont perdus leur cosse)
c est pas un vert de gris poudreu, c est tres collant et difficile a enlever meme avec du diluant....
et ça meme sous le plateau, aux afficheurs...etc j en ais ch*er pour nettoyer tout ça
Pfouu
Je ne sais d'où cela peut venir
Possible tien ! une graisse non hydrofuge
La graisse se serait hydrogénée et cela peut faire ce cas là surtout avec de l'air salin
Pfouu
c est meme a l interieur de la gaine du cable!! faudrait tout changer.... mais là non trop tard j ais reussi a neutraliser quand meme pas mal ça restera comme ça
M'enfin même dedans !
Cela est remonter dans les tores de fils par capillarité
Pfuuuu
à tout hasard, vaut mieux photografier les fils et noter leurs positions AVANT tout démontage (et qui plus est lorsqu'il s'agit des connecteurs qui vont sur le 'rectifier board'
car sur plusieurs jeux, les notices et shémas de Stern sont différents de la réalité - j'ai rencontré ce cas en plusieures reprises - dernier en date le Big Game
medusa a dit:
salut Medusa
oui je fait des photos de tout a chaque fois maintenant!!
connecteurs refait avec ma pince molex a 1€ :lol:
faut que je mette les formes au niveau de la machoire ça sera plus simple aussi
