Correction Score Partie Gratuite
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion domy40
domy40
Hello à tous.
Mes minots (12 & 9 ans) se sont pris de passion pour les outils de divertissements que nous avions nous quant nous étions adolescents.
Ils ont donc laissé tomber la DS et la WII pour passer beaucoup de temps avec mon FIREBALL 2 de chez BALLY (1981)
Ceci dit, c'est assez frustrant pour eux de ne pas pouvoir arriver à 800 000 points pour clacquer la partie.
Avec la doc, je n'arrive pas à voir ou je peux paramétrer à moins (vers 500 000) le score pour partie gratuite....
Quelqu'un peut il m'aider.
Merci d'avance à tous.
Bon week-end ensoleillé.
Bonjour et Bvennue sur FF2.0
Pour ce qui est du réglage des scores il faut ouvrir ta porte de monnayeur
Là tu verras un bouton ROUGE
Appuies dessus
Cela lancera les tests, LAMPES, Afficheurs etc .... jusqu'à arriver sur 01 dans l'afficheur des crédits
C'est en 01 que tu règleras ton score voulu avec le bouton des crédits
Pour effacer cela il te faut agir sur le bouton rouge en haut à droite sur la CPU
Les réglages des scores sont en 01, 02, 03 respectivement pour les 3 premiers scores
le réglage 04 est le réglage du HIGH score
Merci Big Boss David.
J'ai bien essayé cela....
j'ai mis 01, mais visiblement, à 750 000 je ne fais toujours pas claquer la partie.
Il doit sans doute falloir dépasser les 800 000 mentionnés sur la carte de jeux.....
Mais je n'ai pas essayé la valeur 00......
J'y vais pour voir....
Merci encore
En fait tu fais fausse route
EN réglage 01, affiché, tu dois mettre 750.000 avec le bouton des crédits ;)
Bonsoir David...
ah d'accord.....
et on peut mettre moins que 750 000 points ?????
Que faut il mettre en régalage 02 , 03 et 04 ???
Tu peux mettre de 1000 à 999000 pour un 6 digits et de 1000 à 9999000 pour un 7 digits.
Si tu veux que ce soit "boostant" pour tes enfants, tu vas en 01, tu appuie sur le bouton rouge de la cpu histoire de mettre le compteur à zéro, et tu mets genre 350000 ou 400000, en 02 tu mets 600000 et 03 800000 par exemple ;)
Laurent.
hello tous.
Il doit y avoir autre soucis
en 01 j'ai 300 000
en 02 j'ai 400 000
en 03 j'ai 500 000
en 04 mon higt score 1 039 750
Je viens de faire une partie ou j'ai fait 740 560.... et pas de partie gratuite !!!! mais 2 same player shoot again....
ou est l'astuce ????
merci a vous
En "16" tu mets 03 en "17" tu mets 03 en "19" tu mets 03 (en "18" tu mets 03 aussi c'est pour le son + mUsique + voix si ton flip est équipé).
Les p'tits dils switch sur la cpu, tu mets les dils 26 et 25 et 27 et 28 sur "on"
Ca devrait claquer après tout ça ;)
Laurent.
Hy there
Merci Laurent
C'est NICKEL CHROME......
Les minots sur encores plus motivés....
Bonne Journée
Re.....
je me permet de revenir sur le sujet....
Laurent, pas de soucis, 16 et 17 font que maintenant claque la partie a chaques scores définis dans 01 02 et 03.....et donc plus de shoot again.
Je vais faire la fine bouche !!!!
Serait il possible d'avoir la partie gratuite sur les scores définis et 01 et 03
et d'avoir un shoot again sur 03 ???
Désolé pour le peu .....
A pluche
