Question Contrôle afficheurs GOTTLIEB'S
jacob
Bonsoir David.
Ce message s'adresse à toi car c'est toi qui a écrit Comment tester des afficheurs GOTTLIEB'S.
Question: on mets bien les deux grip fils ensemble sur le 5 volts de l'alimentation.
Pour ma part je voudrais contrôler des afficheurs 7 digits Système 80 A avec une alimentation Système 80B
Cela est possible ?
Tu veux les tester ou alors les "réchauffer" ????
J'ai pas tout suivi là
Non je veux les tester !!
Je me suis fabriqué les deux stylos comme décrit il y a quelques temps déjà.
Tu as le lien de mon article en question, car là je ne percute pas (faut dire j'ai fait tant de choses)
Ah j'ai pigé
OUI cela est bien noté ici et sur l'image
J'ai une alimentation GOTTLIEB'S Système ?? (voir photo ci dessous)
Je voudrais l'utiliser pour contrôler des afficheurs.
Malheureusement je n'ai pas de flipper pour mettre cette alimentation.
Par contre, j'ai un bloc d'alimentation de fond de caisse d'un flipper système 80B.
Puis je utiliser ce bloc sur l'alimentation GOOTLIEB'S Système ??
Si oui comment faire ?
Ou puis je utiliser le 5 volts sur l'alimentation d'un flipper Système 80B
La première photo est celle de l'alim qui te sera idéale
Car tu as le +8V dessus pour les afficheurs
Maintenant il te faudra tout câbler aussi et avoir le +60 +48 +8 etc ...
Je reviens avec mon test d'afficheur.
J'ai pensé utiliser le 5 volts du condensateur dune carte CPU Système 80B.
Cela est il envisageable ??
Alimentation 2.jpg d'une carte CPU Système
Oui mais tu n'as pas les hautes tensions pour l'afficheur non plus après, donc pas dans un sys80B
Au passage pas terrible le dépannage de la cpu, on dirait pour certain des vieux composants d'il y a 30 ans (résistances par exemple)
Cela marche ainsi ?
Hey bien il a du travailler au "noir" le mec pour le pas voir les pistes MDR
Soit
Pourquoi ne fais tu pas le test avec un sys80A ou 80 ?
Tu n'en as pas sous la main ?
Tu ne peux pas alors
Car je te l'avais déjà signalé, il te faut les tensions porteuses et les tensions de chauffe aussi
