Contacts HS sur Totem
A
Anto
Bonjour à tous
Problème sur mon totem, depuis 2 jours une série de switch ne fonctionnent plus.
Ils apparaissent dans le test 13, en gros tous les switch du hauts du plateau, lampes A,b,c,d et extraball...
Une idée des composants à tester?
Anto
Petite précision, les switch qui déconnent sont les 60, 61, 62,63,64, 70,71,72,73,74
Bonjour Arno,
Comment sont les pinoches, de ton connecteur A1J7 (pin 10, et 11 ).
C'est celui qui part vers le plateau. Si les pinoches sont sales, ou écrasées, toutes une ou deux colonnes seront ko .
Réenfiche le au moins et donne des news.
LB45
Merci de ton retour, c.est également mon 1er flipper, donc je tâtonne.
Je viens de les vérifier ras.
Sais tu par quels chips de la cpu sont commandé ces fichus switch?
J'ai testé tous les composant de la driver, ras
Un peu curieux , que tes deux ensemble de switchs point sur les deux colonnes de la matrice
REGARDE LES CONTACTS . LE SYSTEM1 , C'EST SA MALADIE
Sinon :
Z8 - 7404 (switch Strobes):
This is the chip that fails most often (more so than the return line chips).
Z8 pin 1/2 = Strobe0: both pins pulsing.
Z8 pin 3/4 = Strobe1: both pins pulsing.
Z8 pin 5/6 = Strobe2: both pins pulsing.
Z8 pin 9/8 = Strobe3: both pins pulsing.
Z8 pin 11/10 = Strobe4: both pins pulsing.
Z8 pin 13/12 = Strobe5: both pins pulsing (not used in any system1 games).
If the logic probe shows pulsing just on the input side of the 7404 (first pin listed above) and not on the output pin, then the 7404 chip at Z8 is bad. If incorrect activity (no pulsing) is seen on the input side of the 7404 chip, then the U5 spider chip is bad.
Z9/Z28 - 7405 (switch Returns):
Z9 pin 2/1 = Return0:
Z9 pin 4/3 = Return1:
Z9 pin 6/5 = Return2:
Z9 pin 8/9 = Return3:
Z9 pin 10/11 = Return4:
Z9 pin 12/13 = Return5:
Z28 pin 4/3 = Return6:
Z28 pin 10/11 = Return7:
Donc je dirais Z28.
Ouai, je teste toute à l'heure le z28. Le truc c.est que c'est venu d'un coup
Bonsoir, je cherche comment tester le z28? Une idée avec seulement un multimetre?
Non pas possible
Merci, après recherches j'ai compris qu'il me fallait une sonde.... Je vais le changer et je vous tiens au courant du résultat
