contact defectueux ou 6802 en cause ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion WILLY w
W
WILLY w
bonjour a tous
JE NE PEUX PAS JOUER SUR MON FLIPPER FUTURE SPA BALLY
PARCE QUE IL NE DETECTE PAS LA BILLE QUI TOMBE TOUT EN BAS ET IL NE LA REND PAS
IL NE REND PAS LA BILLE L'ORSQUELLE TOMBE DANS LE TROU QU'IL Y A DANS LE PLATEAU
CES DEUX CONTACT SONT RELIER PAR LE MEME FIL ORANGE QUI VA SUR LA PIN 15 DE J2 CPU
LA CARTE CPU REVIEN DE REPARATION REMISE A NEUF DE CHER RESTORPIMBAL
J'AI UN DOUTE SUR LE CI QUI GERE CES DEUX CONTACT A SAVOIR LE IC 10 PIN 10
A AL MESURE D'UN OHMETRE CETTE REAGIT DIFFEREMENT DES AUTRE
EST IL POSIBLE QUE LE 6802 EST PROBLEME QUE SUR CETTE LIGNE ??
Y A T'IL UN SCHEMA DU 6802 ??
QUEL EST LE TYPE D'AMPOULE SUR CE FLIPPER ?? RP 1683 OU RP 199??
MERCI POUR LES infos
willy
Ohhh
Les majuscule ont les mets quant on crie .... ;)
J'ai mal aux oreilles :lol:
Pour les ampoules je t'ai répondu et de même j'ai conseillé de lire mes deux articles sur Ampoules et idées lumineuses
Soit pour ton soucis de contact de plateau il faudra déjà aller en test contacts
Agir sur ces derniers et visualiser le bon fonctionnement de chacun des contacts en appuyant dessus
Le fonctionnement du contact est validé de par son numéro qui sera affiché
Au départ il ne doit y avoir que "0" clignotant au niveau de l'afficheur des crédits et mach
Il n'y a pas de 6802 de cette carte
Un processeur 6800 et deux pia 6821 ou 6820 (U10 et U11)
Ce que tu peux faire si le pia aurait lâché c'est d'échanger de place U10 et U11 ce sont les deux mêmes
Attention au sens et à l'insertion des broches
Attention aussi au fait que la carte était acidifie et ce bien même
Soit les connecteurs des contacts de plateau peuvent être défectueux
Bon je vais ecrire en minuscule puisque je n'ai pas l'habitude de CRIER
Merci beaucoup pour les ernseignements
je vais faire ces manipes
merci abientot
De rien
Tu nous tient au jus Bzzzzzzzzzzz :lol:
Bon Merci les gars
j'ai echanger les deux ci u 10 avec u 11 et bingo mes contact fonctiones
donc je vais devoir changer le defectueux mais je n' ai pour l'instant pas trouver d'anomlie grave
quand je fais un test contact dans cette config le chiffre 36 ou 40 clignote mais je ne sais pas
a quoi corespond 36 ou 40
voila mais mon flipper commence a etre operationnel
merci et a bientot
willy de briançon
Voir l'autre message ou tu as parlé déjà des 6820 ou 6821 (C'est pareil)
Si le 36 et ou 40 clignote c'est que tu as deux contacts de fermés
Soit a voir
Attention si tu as un contact en défaut, masse, ou sur l'alim des bobines ou autre, cela peut détruire irrémédiablement le PIA
Alors faire attentions à cela aussi
