Resolu contact de cible sur Cactus JAck
ninninchap
bonjour, suite a l' achat récent d'un CACTUS JACK'S sois disant " fonctionnel" et après avoir dépanner plusieurs petit problèmes, il m en reste un qui est très bizarre
(je vais essayer d'être claire ):
sur la banque de cible tombante du bas , les contacts ne sont pas forcement comptabiliser ,si je fait tomber la deuxième cibles puis une des autre pas de problème, mais si je commence par la première ou troisième ou quatrième elle ne sont pas comptabiliser ,mais si je fait tomber la deuxième après les autres elles sont toute comptabilisée comme si la deuxième cibles conditionnait toute les autres .
Dans les test tous les switch sont bien fonctionnel et reconnu et indépendant . physiquement le contrôle des contact est OK (indépendance, résistance ,des circuits)
carte diode ok
si vous avez une piste .....
Salut, c'est trop bizarre, tu serais pas dans un "mode" Compliqué, plutôt que par défaut ?
Je me suis poser la question ,je suis en mode medium , mais comme je ne connais pas encore bien ce flip et ses option de jeux ( habituer aux 80A ET B) je vais essayer de passer en facile ,voir même de revenir en réglage usine pour voir
bon après avoir fait un essai en mode très facile ,rien ne change!
mais je me suis re pencher sur le schéma et me suis appercu que le fil "retour" ,commun au quatre contacts des cibles, n’était pas celui designer par le schéma .En fait sur la cible numéro 2 d'ou part ce fil, il y a eu inversion entre le" retour" et le "strobe" et donc temps que le contact de la cible 2 n' était pas établis impossible pour les 4 autre d' avoir la ligne de retour
j ai donc inverser ces deux fils et cela fonctionne parfaitement!:)
le mystère reste entier en ce qui concerne l'inversion ,car toutes les soudures étaient dans un aspect d'origine non ressouder, les connecteur OK et l emplacement des fils dans connecteur OK, c'est a se demander si ce n'est pas une erreur faite au montage du plateau a l' origine :oops:
Bonjour ..IL y a des personnes qui soudent très bien sans faire des PÂTÉS .Mais rien n'exlu une inversion a l'origine et ce ne serait pas la première fois .En final bravo pour avoir trouvé cette erreur
OUi clairement
Mais rien ne dit que cela n'a pas été remplacé, et que cela date ....
Au bout de quelques années, tu ne fais plus trop la différence avec une soudure refaite d'origine et de 10 ans par exemple
Affaire résolue alors, par son auteur
