W
wysman
je débute la réparation de mon flipper. La led +5V de la carte CPU ne s'allume
ca commence bien !
je l'ai enlever du flipper et alimenter uniquement en +5V sur une alimentation stabilisé. Les deux µC et les 4 roms enlevés du PCB
Sous +5V, je mesure 1,15A. Cette mesure vous parait-elle bonne ou la carte est-elle un peu gourmande ?
Dans le cas ou cette mesure semble correcte, je m'orienterais vers un problème sur la carte Alim.
ca commence bien !je l'ai enlever du flipper et alimenter uniquement en +5V sur une alimentation stabilisé. Les deux µC et les 4 roms enlevés du PCB
