Articles Connectons avec les cosses Molex
Statut
Maitre Des Lieux
Administratator
Les connecteurs Molex, connectons les ....​
1) Comment faire ?
Avant propos , un rappel
Un connecteur Molex est une marque déposée, en fait il y a des milliers de connecteurs
Ici nous nous utilisons souvent des connecteur de type KK avec un pas de 3.96 mm, dans nos chers flippers
Pour les voir tous un conseil allez sur www.molex.com
Deux types dans nos flippers les connecteurs de type auto dénudant et avec sertissage
Les deux sont bons , les meilleurs seraient de marques Molex mais appelés TRIFURCON, car il y a trois points de contacts avec la broche .
Mais les plus classiques sont ceux que je vais développer ici, la pince de contact est déjà bonne, si non abîmée elle épouse toute la surface du connecteur mâle.
Mais si il y a pas d’étain ou des mauvais contacts celle ci peu brûler ! ( voir la fin de l’article , une alimentation Bally d’un Kiss refaite , tout avait brûlé, connecteur fondus etc. ….)
Ne jamais laisser les mauvais contacts dans les zones d’éclairage ( dites GI, Général Illumination )…..Changez rapidement les broches !!!
Bien allons y……..
Pour ce faire ( ha ma phrase clef :lol: :lol: mais d'un excellent Français ), une pince a bec plats , une pince à dénuder , un tournevis lame de 3mm, et des cosses neuves.
2) Comment faire en détails :
En premier lieu retirons les broches
Prenez un tournevis fin et appuyez sur l’ergot et tirer la cosse mauvaise avec une pince à bec plat, évitez de tirer sur tout le fils car si cela coince, vous ne risquez pas de déchirer le fil au complet
Regardez
Voilà parler me semble futile ici. Les images parlent d’elles-mêmes
Retrouvons une cosse bonne et une mauvaise
La première photo est une bonne l’autre une mauvaise écrasées par de mauvaises manipulation de maintenance ou alors simplement fatiguée ( cas courrant dans les GTB ou déformée par la chaleur ,cas classique dans les Bally , Williams ) et la dernière les fils et cosses retirés.
Bien la cosse neuves à quoi ressemble telle ?
A ceci
Et le connecteur ?
A cela
Le sens de l’insertion de la nouvelle cosse ?
Comme ceci
3) Le sertissage :
Ah vous allez me dire , il faut l’outil spécial au prix exorbitant de 200 euros
NON !!, Une pince à bec plats, vos mains et cela suffit, car vous n’en faites que peu, si vous avez une industrie, oui investissez , sinon le système D ( démerde ) ira à merveille ici
Voyons cela
Le fil dénudé en position
Les brins du fil sertis d’un coté
Les brins du fil sertis des deux cotés
Les brins fil écrasé
La gaine sertie
La gaine écrasée
Hop on insère dans le connecteur
Une fois qu’il clic se fait entendre la broche est maintenue, en fait l’ergot est dans le logement prévu à son effet
Alors facile non !!!
Finis les difficultés
4) Concluons
Si vous ne voulez pas en arriver à cela , à devoir passer 3 heures à reconstituer une alim , en pistes et connecteurs etc.… Faites comme moi, changez les cosses. Les cosses sont disponible sur www.Restorpinball.com .
Cela coûte que peux et fiabilise !!
Bon amusement et « Cossez » bien
Bon flippp
© David
© FF et Rp
Révision I, Décembre 2004
Révision II, 03-02-09
Statut
