Connecteur Fun House & voix Rudy
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion libertad
L
libertad
Bonoir à tous,
Je cherche un connecteur femelle 9 pins, ainsi que les cosses qui vont avec. Il y a plusieurs réf et j'ignore laquelle correspond au J130.
Autre chose, les transistors (?) pour la voix de Rudy, sont-ils dans le bon ordre ??
Merci pour votre aide..
Pour le connecteur c'est du 9 voies, 0.156 pouce
Surtout ne reprends pas des auto dénudant tel que ceux d'origine
Prend les corps vierges femelle et des cosses 0.156 pouce 18-34 Awg
Tu soudes sur les cosses ou les sertis ce sera nickel alors
Pour la seconde question je n'ai pas compris
Tu cherches les mémoires sons ? Pourquoi ? Un soucis ? Car si tu as un soucis sur les Eproms ou la carte sons, tu auras une indication sonore à la mise sous tension du jeu, un nombre de "bong" définis
J'ai trouvé une photo sur le web où le 2 SL2 sont à la fin, vois la photo.
Merci pour l'info des cosses.
Je t'ai compris
En fait tu as une version d'origine, version 1, pour ta mémoire sons
Si cela ne pose aucun soucis laisse là
Si tu veux je peux faire la mémoire en L2 par contre
Mais en passant en L2, est-ce que cela résoudra ce problème de voix pas très audible ??
Je n'ai pas de référence la dessus
Même le fichier de Williams ils n'en parlent pas d'un changement de ce type
A voir si ce n'est pas ta carte sons, et le vocoder
Mais là je ne saurais trop te conseiller que faire
Par contre au forum il y a eu un autre post je crois sur le Funhouse et la parole
Regarde voir
Bonjour David,
Tu vends ce connecteur + cosses ??
OUaip sur RP ;)
