Question Congo : Bobine lance bille déclenchée 2 fois au démarrage
Sterpol
J'aimerais trouver un going nuts ou en recréer un!
J'ai un souci que je n'arrive pas à régler sur mon Congo.
Après l'avoir entièrement démonté puis remonté (avec restauration de caisse complète), j'ai un souci que je n'arrive pas à régler: La bobine du lance bille se déclenche 2 fois à vide lors du démarrage du flipper.
Habituellement, lorsque j'ai ce genre du souci, c'est souvent du à un problème de switch ou opto mais ça ne semble pas être le cas. Effectivement, en mode test :
- Tous les switches fonctionnent correctement.
- Toutes les bobines fonctionnent correctement
Le jeu fonctionne lui aussi correctement!!
Une idée ?
Salut, tu as fait une vidéo du démarrage ? Pour voir à quel moment exactement ça se passe. Pas de faux contact de l'alimentation d'un des optos? quand tu es en test, tu branles un peu les fils pour voir si le test passe en défaut ?
Voici la vidéo :
Les billes (le bon nombre) sont en place ? Ça le fait aussi avec ou sans billes ?
Ta CPU est nickel ?
Je suppose que tout est nickel vu qu'apparemment tu as fait la resto complète, ce qui n'est pas à la portée de tous, mais je demande quand même .
C'est quoi sur le Congo qui détecte la bille devant le lanceur ? Opto ou contact simple ?
carte opto, tu n'a pas de défaut sur la carte opto qui se trouve sous le plateau , désolé mon congo n'est pas chez moi en ce moment
Ta CPU est nickel ?
Oui! Quatre billles. Le flipper ne lance pas de recherche de bille mais uniquement les 2 coup d'éjecteur à l'allumage. Ensuite, aucun pb.
Tout est nickel coté CPU. ZERO acide.
C'est un contact switch simple. qui fonctionne parfaitement en mode test. Il fonctionne aussi très bien lors des ball save. ;)
Les 4 paires d'opto dans le magasin de billes? Si c'st à ça que tu fais référence, oui, ils fonctionnent correctement (tous sont ok en mode test)
Dans ta vidéo tu as d'affiché
TEST REPORT
Quel est le soucis ?
T'as été voir
Ayant eu ce jeu, je sais que trois choses posent un soucis
Les fameux éjecteurs en haut sur le plateau, avec le deux trucs en hauteur pour dévier
Le volcan
Et le singe en dessous
Vérifie voir un peu cela et donne nous l'erreur affichée à la mise en route
Dans la vidéo il dit qu'il n'a pas mis ma date et l'heure, d'où le test report. ;)
Oh lol je n'avais pas entendu cela
C'était à la fin de fin et tout faible :D
Ah non mon foie est encore bon :)
Pas comme ceux des canards en décembre MDRMDR
