Question Congo batteur fait un gros claque
Raphfistol
j'avance un peu dans la restauration de mon congo, et après avoir changé et remonté quelques pièces je remarque que mes 3 batteurs marche mais quand j'actionne ceux de gauche il font un bruit terrible.
Ils claquent fort alors qu'ils ne sont pas si puissant que ça.. et à droite c'est un léger claquement.
Je trouve que comparer à tous les flippeurs que j'ai pu tester même ceux comportant 2 batteur d'un coté, ils font beaucoup trop de bruit.. vous savez ce que ca peut être, je pense que ca doit être un problème connu mais je n'ai rien trouvé dans la fonction recherche pour ce problème..
Merci d'avance et bonne journée !
Faudrait que tu montres en photo chacun des batteurs
J'ai déjà mon idée mais je dois voir pour en conclure
Donc fait nous de belles photos
Pfouu
On dirait un plongeur + biellette de Sega, pour les deux avec la bielette beige
L'autre une biellette de sys11 ....
Donc déjà là cela ne colle pas
et
Je te conseille de changer les butées car elles ont été sans doute bricolées et ou usées anormalement avec un mauvais plongeur
ok merci pour la réponse, je vais jeter un œil a tout ça parce qu'il me semble que certaines pièces sont neuves suite à mon démontage et nettoyage.
Il doit me rester des pièces dans mon stock. Je vais regarder ça et vous tiens au jus.
Avec ce que je vois c'est pas conforme c'est certain
Hello je reviens au news! C'était bien ça le problème donc plus de gros bruit c'est top et ça marche bien, j'en ai profité pour changer les guides aussi, c'est nickel.
Par contre j'ai un autre petit soucis avec mon kickback, il ne s'active pas tout le temps, j'ai changé le switch et depuis ça marche mieux mais c'est pas 100 % du temps, si je fais le skill shot en début de partie il marche, par contre si la bille vient dans le couloir en jeu, le kickback ne se déclenche pas au bon moment.. J'ai essayé de régler un peu le switch mais je ne suis pas sur que ça vienne de la. Si vous avez des idées aussi je suis preneur. Merci beaucoup !
Alors là je sais pas dire
J'aurais dit de le plier un peu vers le haut pour augmenter sa sensibilité ...
Après tu as bien remis une diode en le remplaçant le µSwitch ?
