Terminé Configuration DIP SWITCH Gottlieb 80b
Thorong81
Br la team
J esuis en train d'ajuster la conf de mes flippers gottlieb 80B --> en mode exploitation
J'ai quelques soucis de compréhension :))
- SWITCH 8 AUTO PERCENTAGE CONTROL
Je ne comprend pas bien sa finalité a part en mode disabled pour garder le plus haut score
-SWITCH 23 24 la différence entre la configuration off off--> none ( not displayed ) et OFF ON --> NONE
En fait je dois avoir un probleme avec l anglais , si vous avez le menu en francais je suis aussi preneur
Merci à vous
Alors le 8
ON parle d'un réglage qui va modifier ou non le score, et ce fonction de ce qui à été gagné
Au bout d'un nombre X de parties, on a un pourcentage qui se créé entre le nombre de parties grautites au score et le nombres de crédits joués, mis
ON détermine cela
Et si le taux est trop haut, augmentation du score par tranche de 100.000 si je ne m'abuse
Ce automatiquement par le contact 08
Très bon pour l'exploitant
Mauvais pour le joueur MDRMDR
Docn plus de scores fixe, mais mettre comme sur les étiquettes de jeu
SCORE A BATTRE = Voir l'afficheur
Je commence a comprendre , merci David--
C'est un Spring Break , d'ailleurs j'attaque la réparation du deuxième Spring Break aussi , la carte a prit grave , je sais ou elle va aller :))
ok pour le switch 8 pour le mettre a ON, je comprend le mode de calcul entre parties gratuites et pièces par contre comment les parties gratuites arrivent ?
Bin je t'ai expliqué
Cela va gérer tout seul le Score à battre ....
Plus ou moins dur en somme, plus de gains pour toi, surtout
Quant tu bas le plus haut score tu as le gain à régler
Soit tu mets 23 et 24 sur ON et tu as 3 crédits gratuit, sinon les 2 et rien du tout
Tous les deux à OFF rien ne sera affiché alors
Heu oui
Car il est noté DISPLAYED
Affiché en somme
Et l'autre vois tu ce " Affiché" n'est plus là
Donc la différence réside entre l'affichage ou non en prime
Impec
Passons en terminé :) le sujet
