Question Configuration CPU Bally pour Bell Games Superbowl ?
pdakiki
Bonjour David,
J ai une autre question :
Sais-tu comment configurre une AS 2518-35 pour ce type de jeux ?
La carte présent dans le flip ne gère pas le super bowl mais le xo xs...
[Modéré : Sujet splitté]
    105.9 KB · Affichages: 6
    129.9 KB · Affichages: 6
On ne configure rien
La carte mémoire déportée fait tout cela :p
Par contre ta ALTEK et sauce confondues là n'ira pas
Il te faut une cpu d'origine
D'ailleurs bien plus fiable et au moins on peut dépanner
Là celle que tu as quand le ALTERA aura un soucis, tu pourras pleurer et sortir les mouchoirs ....
Soit Cpu ici d'origine MPU17 ou MPU35 les deux vont
Car il ne faut AUCUNE mémoires sur le jeu
Juste 6800 6821 5101 6810
Par contre tient un truc que je vérifierai bien ce sont tes mémoires :)
Le jeu n'est pas un X's And O's ici mais juste un usage de la caisse etc ... du X's And O's
Le programme sons, et cpu est totalement différent
Ils ont juste utilisés (bell games) le câblage etc ...caisses de bally ballo :)
Bonjour David
Je vais recevoir la carte son bientot.
Pour le moment je vais recuperer la carte cpu de mon skateball et installer la carte altek a la place le temps de trouver une cpu d origine.
Quel precaution je dois prendre pour le swap ?
MErci
valery
Ah oui si tu as une Cpu de Skateball là tu peux faire le SWAP
Aucun soucis
Donc la Skate dans ton Bell Games et l'autre dans ton Skate
Là cela ira
Mais sache je le re souligne les Cpu Altek etc ... sont des MERDES oui certains en vendent cela ne veux pas dire que c'est bien
Soit si panne le Chipset Programmé vérouillé etc .. Altera , tu peux jeter la carte (juste récup pia et 6800)
Rien de tel que l'origine cela a plus de 40 ans et cela vivra encore
Regarde des Flippers neufs là qui sortent, 2 ans après même pas, cpu, node etc... tout merde (que l'on me dise pas le neuf est mieux alors surtout pas avec les Super Fcpga etc ...)
Bonjour David
Oui c est prevu ,je préfère les cartes d origines.
D ailleurs je croise les doigts pour mon metallica stern.
Bien qu il a 10 ans il est comme neuf,et j'ai cru comprendre que stern avait arrêté la fabrication des cartes sam.
Je fais donc le swap en retirant les prom du jeux simplement ,et en connectant la carte file du superbowl.
Rien d autre ?
Merci de ton aide
Oui chez Stern c'est obsolescence programmé. Carte en panne = démerde toi et jette ton flippe (acheté souvent pour son poids en or). Un peu dommage.....
Rien ne vaut la bonne vielle électronique des années 90, certes c'est plus lourd, plus encombrant, et chauffe plus, mais au moins c'est dépannable
1000000 X d'accord, ou alors avec de la nouvelle bien étudiée, pas pour limiter les couts ....
