Déjà il faut savoir dans quelle application ?
Une condensateur se teste pas facilement, le mieux dans certains cas, sans connaissance de son travail, le dessouder, et le décharger éventuellement (suivant sa capacité) puis le passer au capacimètre
Qu'est ce un capacimètre ? Un appareil qui mesure la capacité, soit la valeur en Farad du condensateur
Tu en as par exemple sur certains multimètres (genre ceux d'RP) ou un appareil spécial, dédié qu'aux condensateurs (capacimètre à pompe à charge)
