Question Compatibilité CPU système 3 GTB
TONYTO
Bjr,bsr
2 CPU existe pour les système 3
-MA1423
-MA1934
Des différences existent , en l occurrence l emplacement des ponts 1-2-3-4 et les
RAMS en U3 : 6116 et 6264 ...
Pour tester une CPU GLADIATOR MA1934 ,sur laquelle on ne peut pas sélectionner les tests et faire les réglages nécessaire...
pour info,
Le bouton test est fonctionnel , les continuité sont OK, le ribon cpu<-> driver ok, la sensor board et la driver également (échange standard et même symptômes)
Ma question est donc la suivante :
Est ce que je peux la tester sur un flipper équipé d une MA1423 avec cette RAM 6264 en intervertissant les ponts correctement...ou me faut t il obligatoirement lui mettre une 6116 ?
Évidemment une 1423 avec une 6116 n est pas adaptable pour un flipper utilisant une CPU MA1934 ,même en changeant les ponts...
Merci.
A+ bonne bille.
Les cpu Sys3 il y en a plus que deux
Il y a eu les versions Alphnumérique, DOT avec comme tu l'as signalé une RAM 6116 et une version finale avec ram 6264
Les Alphanumériques avaient DEUX ports de sorties en haut
Les DOTS UN et DEUX suivant le jeu
Si tu n'as qu'un port d'utilisé en haut pour la carte vidéo alors OUI
Tu peux basculer les ponts, RAM et EPROM sans souci
Cela doit marcher
J'ai pas le manuel pour vérifier les ports et usage
Faut comparer là
Ah oui un autre truc, le WatchDog, est différent sur certaines cpu
Essaye en tous cas tu ne feras aucun mal à la carte ni au jeu
Quand tu as une 6264 sur la carte c'est retro-compatible, j'ai fait l'essais !
Quand le software est prévu pour une 6116 soit 2K il ne va gérer que les deux premiers kilos octets sur les huit !
Seul le cpu adresse physiquement les 8K, en gros les 6K restant au dessus des 2K ne seront pas utilisés.
Et quand le software est prévu pour une 6264, soit tous les jeux sortis après le CUE BALL WIZARD, alors la OUI il faut forcement une 6264.
Hormis un connecteur en plus pour l'imprimante et la petite subtilité dont parle David pour le WatchDog les cartes MA-1423 et MA-1934 n'ont réellement que la taille mémoire RAM qui change.
Pour info seule la carte MA-1360 est équipée d'une eprom 32K + 2K de RAM, et celle la n'est utilisée que sur le LIGHT CAMMERA ACTION, cette carte il faut l'oublier !
Bjr François,
Oui, je me doutais bien que cela était compatible...
Et que les informations transmises par la cpu ,ponts intervertis évidemment, n allaient gérer qu une partie de la 6264..
Merci pour ces explications et confirmations! sup.
A+ bonne bille...
Alors ayé tu as tout fait fumer ?
Candelas Power PLAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Tout va bien... impec Cheff..sur et certain...j'te jure..
Oh pitain
Encore un bon au travail MDRMDR
La vache il a tout fait flamber MDRMDR
Bsr,
Bon...pont et GPROM changé...
La CPU du gladiator ne demarre pas !
Alors que chez le client ,elle demarre !
Affichage correct !
Mais impossible de selectionner les menus en test, via les flips gauche et droite .
je soupçonne et change cette 6264 ...on verra bien .
