comment tester le swith du outhole sur "the machine bride of pinbot"
oufdelouf
Maxime
switch du outhole n'a pas l'air de fonctionner (lorsque la bille est hors jeux, rien ne se passe,je doit attendre que toute les bobine s'active pour débloquer la bille) mais la bobine fonctionne bien
Comment puis je le tester pour savoir si je doit le remplacer, ou si c'est un problème de câblage (suite au dépannage de la cpu)
Déjà il te faudra aller en test contacts, avant quoi que ce soit
Vérifier si en appuyant sur ce dernier il est LU
Voir aussi si d'autres ne seraient pas en dysfonctionnement
Le switch n'est pas lu en test contact , et la diode est bonne.
salut,
est ce qu'en mode test diode le courant est passant lorsque tu actionne manuellement ce switch ?
Bon après vérification , il y a toute une ligne de switch qui ne fonctionnent pas.
J'ai donc testé la continuité du fil jusqu'à la cpu , le fil n'est pas coupé.
Que doit je vérifier?
Problème au niveaux d'une entrée de CI ?
Le transistor de commande de la ligne est probablement HS, vérifies lequel pilote cette ligne de switchs sur la doc. Ensuite il faudra le tester et le remplacer si besoin.
Bon courage.
ULN 2083 et ou LM339 si ligne ou colonne ....
J'ai inverssé les deux lm339 et pas de changement, le 74ls240 qui est avant peut il être en cause?
Si oui y a t'il moyen shunter quelque part pour ne pas le changer pour rien....
Non il faut voir cela sur un oscillo
Bon,
J'ai changé le lm339 le 74ls240 et toujours la même ligne de switch qui ne fonctionne pas.
Cela peut t'il venir de u6 qui correspond a la xgrom sur le plan?
J'ai vérifié la continuité des pistes et du commun tous semblé ok....
Que faire???
Change pas tout ainsi
Il faut voir si les signaux aboutissent !
En plus elle est fragile cette carte
Je ne suis pas équipé en oscilloscope pour les signaux.
Comme j'ai les pièce d'avance je les change.
Par contre l'eprom peut elle être en cause?
La mémoire du jeu ? U6 ?
Non !
