Cher tous,
Il y a quelque temps, j'avais restaure mon Diner avec un demontage complet du plateau du flipper.
Le bol du fond etait assez dur a enlever: il faut avoir demonte tout le haut du plateau, devisser les vis du support en aveugle par l'arriere avec le plateau a 45 degre, commencer a le desengager pour enlever les posts dessous puis l'enlever completement.
J'en avais profite pour mettre des ampoules neuves derrieres (2 GI et 2 flashers).
Cependant, un des fils d'une ampoule vient de se dessouder et l'acces est impossible pour le ressouder: je precise que pour cette generation, le plateau ne peut que se lever sans pouvoir avancer.
Comment pourrais-je proceder sans tout enlever ? (Je suppose que pour tout enlever, il faut deconnecter tous les cables, defaire la fixation du pivot pour deposer le plateau).
En fait, si c'est possible, je souhaiterais ne rien deconnecter, trouver une astuce pour defaire le plateau de sa fixation et le 'tirer un peu' pour facilier l'acces a l'arriere avec l'aide s'un support bricole: est-ce possible et si oui, quelle est la marche a suivre ?
C'est vraiment galere sur les flips ou le plateau ne peut que monter.
Merci a tous
Merci a tous
