Cobra (1981) ne s'allume pas
j'oublié ; la personne qui me l'a donné m'a quelle avait réussi a le faire fonctioner quelque instant, cela aprés avoir changé un fusible ?
qu'en pensez-vous ?
Bonsoir, sur la 3è carte prise en gros plan, la batterie est un cylindre bleu en bas à gauche (3,6V). Pour le bloc régulateur, la référence est GS-R405, j'avais mis qu'il n'est plus fabriqué, il faut que je le(s) retrouve dans mon bazar...
ok merci pascal
mais que penses tu (je me permet de te tutoyer) du fait qu'il aurait fonctionné ?
et puis je me contenter de dessouder la batterie et faire un strap ?
d'avance merci
LA carte Driver --> propre RAS
La carte Sons --> propre RAS
La carte Lampes --> propre RAS
La carte Redressement --> propre RAS
La carte CPU brulée par l'acide
A dépanner
Ne t'y adonnes pas
Je vois les supports d'IC acidifié
Laisse tel quel et prend ton mal en patience, il faudra que je dépanne celle ci (sauf si tu es à la hauteur dans l'acide et le dépannage des cartes)
Nizet Pascal a dit:
Bonjour, normal qu'il ne s'allume pas : le gros bloc manquant sur la carte régulation est un régulateur à découpage pour le 5V de chez SGS-Thomson, celui-ci n'est plus fabriqué, mais je crois qu'il m'en reste d'un ancien stock de matériel industriel. (Il serait possible d'en confectionner une ou en greffer un autre.) Sans lui, toute la partie processeur ne fonctionnera pas, et je crois que les afficheurs sont en led, vu la puissance de cette alim 5V. Pour le reste, il me semble qu'il se sont inspirés de l'électronique Bally '77-'85. Les eproms sont présentes, de quoi dépanner David...
Exact j'ai pas fait gaffe, il manque la régulation
Ceci j'adapterai avec une bonne vieille régulation fixe, du bon et solide
A mon avis, david partira d'un 78H05 avec un bon dissipateur (et profiter pour lui envoyer aussi la cpu). Ces alims à découpage hybrides de chez ST sont habituellement de bonne qualité (utilisées sur des feux tricolores dont les premiers ont près de 30 ans et rarement en panne). Elles sont peut-être employées ici à la limite de leurs possibilités. (4A en régime continu, 8A en crête.)
Nizet Pascal a dit:
Lui dis pas ça il va aller dépouiller un feu rouge mdr
lolepro a dit:
Ou un feu vert !!!
Laurent.
Ca dépend du moment mdr
christian34 a dit:
Juste une blagounette par rapport à ce que Pascal disait, que la régulation c'est ce qu'on trouvait dans les vieux feux rouges ;)
bonjour a tous
quelqu'un peut il repondre a mon post n°23 ?
et que puis je faire pour l'instant ou que dois je faire ?
d'avance merci a tous
