Question Clous sur Gottlieb Magnotron
Christophe.V
Bonsoir à Tous, je suis dans la phase de remontage du plateau de mon Magnotron.
Je me posais la questions sur l'utilitée des clous presents sur le plateau.
Merci.
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour ..Pour te rassurer ..Les clous sont d'origine.. Ouf tu t'en sort bien ... C'est ta porte pivotante qui a du être changée et elle n'a pas la bonne dimension ..Les clous sont là pour faire l'arrêt si la bille arrive trop fort .Je viens d'en faire un un il y a peu et je te met la photo qui corrobore mes explications ..Porte.PNG
flipper95
Ce clou est la pour empêcher la bille de rester dans le coin ..Dans le cas présent il serait judicieux de retirer le vénylia qui a été mal posé et qui avec la chaleur fait des bulles..Si tu en repose un il faut laisser environ 3 mm autour des pions et autres obstacles sur le plateau.
Ah oui les fameux clous sans tête !
Il y en avait aussi des fois sous les décors ...
Sacré bricolage à deux balles je trouve chez Gottlieb
Après ils ont mis les mini post, mais les clous là je trouvais cela cheap ....
Cependant cela faisait bien son travail et André nous en a donné l'usage
Christophe.V
La photo montre le plateau avant la rénovation. Je l'ai mis à nud et je n' avais pas envie de remettre ces clous que je trouvais " rajoutés " voire bricolage comme dit david.
Merci pour ces infos.
