Les portes fusibles sur les bally et williams méca sont une véritable misére ! avec le temps, il deviennent sources de problèmes constantes et il faut toujours tripoter le fusible pour remettre de la lumière dans le fronton ou plateau... sans compter la monté en température du fusible !!!Tout ce que je peux dire c'est que les crochets qui tiennent le fusible étaient cassés au niveau du rivet (mauvais maintien du fusible d'ou le clignotement des lampes du fronton).
