Cibles tombantes et bumpers sur Dr dude
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion spix75
S
spix75
salut, sur mon Dr DUDE il y a 4 cibles tombantes sur la droite au milieu du plateau. Quand la bille les touche elles tombent au ralenti : est ce normal sur ce flip ? elles ont du mal à tomber meme au ralenti
Comment ameliorer la reactivité des 3 bumpers sur le haut du plateau? ils renvoient la bille seulement si celle ci entre franchement en contact! je prefererai que des qu elle touche elle soit ejecté!
Pour les cibles, pas de secret, un bon nettoyage/dégraissage des cibles et de la mécanique, n'y aurait-il pas du lubrifiant qui a séché/durci?... en tout cas le pb ne peut être que mécanique.
Pour les bumpers, 2 choses à faire:
1) nettoyer les contacts avec un carton genre dessous de verre, imbibé de nettoyant contact ou alcool à brûler ou WD40 etc.. tu mets le carton entre, tu pinces le contact dessus et tu fais un va et vient avec le carton
2) ajuster la lamelle du bas pour qu'elle soit plus proche de celle du haut de manière à ce que ça déclenche plus vite quand l'assiette bouge.
Avec ça, ça va patater tu vas voir :) Accessoirement tu peux en profiter pour nettoyer le plongeur et le fourreau aussi, ça ne fera pas de mal!
Pour les cibles tombantes celle de droites, ce sont des cibles qui sont plaquées avec un ressort
Il ne faut surtout pas les graisser
Si tel en as été le cas ... A nettoyer sans faute
On peut mettre une TOUTE PETITE goutte d'huile sur les rondelles qui plaquent les cibles (ensemble rondelles, circlips, ressorts)
