cibles position de diode
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boost
boost
bon
ikoo
es ce bon ?ou la diode a changer de place
ou pas importance l'une ou l'autre merci
Quel jeu ?
Et il manque pas un fil dans l'histoire ? lol
le flipper world defendeur
je c'est pas si la ou j'ai souder la diode avec le condensateur comme sur la photo ou sur l'autre port et apres biensur je soude 1 autre fil qui vient la ou en ce moment il ya rien de soudé merci
C'est peut être plus facile a comprendre une fois traduit en canard mais moi je ne comprend pas tout....
Rien compris non plus.
@boost : Merci d'utiliser un minimum de ponctuation pour rendre tes posts clairs, car là, peu te répondront.
OUi il faut deux fils
Un pour l'arrivée de la matrice et l'autre son départ on dira simplement
Tu as pris les photos des contacts avant de les démonter ?
Les fils il y a un sens OUI, de même que la position de la diode
Te trompes pas
excusé moi les mecs je viens de le traduire en mode soft
c"est vrai des fois c hard pour me suivre
donc voici la question soi je laisse les branchements de la diode comme ca ou la 2eme vérsion c"est mieux comme ca hein!!
En fait le contact est simple !
Il y a une arrivée un départ
Tu as un fil qui arrive au contact, une cosse
Sur cette cosse tu soudes la diode, l'autre coté de la diode va sur une des deux lames de contacts !
La lame restante est la sortie qui retourne à la matrice à contact
Le condensateur va en parallèle sur les deux lames du contact lui même
donc ce que je viens de faire c"est bon
ou meme l"autre choix
il y a donc 2 possibilité tous en respectent ce que tu viens de me dire okidoki
