cibles out suite flambage bobines sur robo war
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion VAL01
V
VAL01
La bobines A19300 du bloc 2 cibles a fondue, ça arrive avec l'âge, lors d'une partie.
Je la change mais rien, sur les quatre blocs cibles il n'y a plus que celle toute seule qui fonctionne !
Les fusibles sont ok, voir la driver ? Sinon, ou ?
Merci,
Ce serait étonnant que ce soit la driver qui soit en cause pour les 4 blocs en même temps.
Les fusibles tu les as controlés au multimetre ou au regard ?
OUi et démontés les fusibles des support, au moins un coté ;)
