cible fixe inopérante sur Totem
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion André
André
Hello,
Sur le Totem, il y a 4 couloirs A B C D qui, éteints, donnent lieu à ce que la cible EXTRABALL soit opérante.
Double problème : le couloir A, bien qu'il y ait contact, est inopérant et reste allumé tout le temps ;
la cible tombante A, abattue, ne donne rien (le voyant ne s'allume pas quand elle est abattue)
D'où "special" impossible, pas d'extraball possible.
NB : sur le jeu à 3 billes, les couloirs A et D sont couplés ; dès lors, la séquence ABCD allume le voyant EXTRABALL, qui lui aussi est inopérant !
D'où manque d'intérêt de jouer dans ces situations.
En résumé : cibles inopérantes (contacts se ferment bien), que faire ?
Merci déjà de votre aide.
Je n'ai plus en tête comment va le Toten
Mais ce que tu peux faire c'est de vérifier que les contacts sont fonctionnels
Chacun d'entre eux comptent des points ?
Oui, David, ça é été fait.
Couloir A et cible A + cible extraball s'allume pour être frappée...
Ces 3 contacts se font normalement sous la table mais rien ne se passe : pas de point.
Tu n'aurais pas un fil de coupé ?
Machine allumée , ouvrir la porte.
Appuyer sur le bouton blanc , et aller au test 13 .
Ca commence par le test des lampes commandées par la CPU
Si le couloir A reste allumé , alors le transistor est KO .
Puis ca teste les bobines, puis les contacts..
Appuyer sur chacun des contacts et regarder si l'afficheur te donne le numéro .
Avec cela, tu es ok 100%
Courage, mais c'est facile :-)
oK merci à tous.
