Bonsoir , ikoo
Alors la respect quel boulot sup.sup..
C'est magnifique .
Petite question:
Est-il possible de ne remplacer qu'un seul des afficheurs par exemple, ou il faut tout remplacer ?
Franchement top ces afficheurs !
Je suis presque impatient d'avoir un flip avec des afficheurs hors service...
AH ... mon Time Machine peut-être ...
En tout les cas bravo pour ce beau travail.plus1
Petite question:
Absolument
Comme tu peux le voir sur mes photos et vidéos, j'ai mis justement qu'un 6 Digits tout seul :p
Ah là c'est pour du Gottlieb ici :) ce que j'ai fait dernièrement :)
Allé petite bricole du jour après avoir réparer Une Alim Data East et Une cpu Gottlieb / driver ...
La fameuse carte de protection, alim 24V et 18V lampes, pour Williams et les premiers Data East, incluant le filtre à 30.000 µF et les dels informatives de présence de tensions.
Ci dessus la carte montée
Gros plan sur le connecteurs AutoDenudant de 7 amp avec les fils insérés
C'est de cela que je vous parlait avec les boucles des fils
L'outil qui va vraiment bien
La mise en condition et tests :p proto validé, fabrication le weekend a venir
Connecteur tout propre avec un cache, poussière et cela maintient aussi les fils en place (c'est couteux ce petit merdier, mais bien utile et cela le vaut bien)
Vue sur l'ensemble final que vous comprenez bien comment cela tiendra avec les deux ponts à cosses
Bonjour, même avis sur les afficheurs GTB, les tiens ont une meilleure netteté et un meilleur contraste, encore une fois bravo!
OUi c'est ce que l'on me dit
Je suis content que cela plaise
Allé les gars c'est dispo
Bon c'est pas tout cela
Les cartes Alims ci dessus sont faites
Demain je les liste sur RP
Sinon au passage je voulais vous montrer avant que je soude les cartes Eddy Tom etc ... et la carte sons Tabart, la qualité des circuits
Vraiment du très très bon
Ben dis donc quel boulot abattu en peu de temps !!!
Dis donc, tu nous montres aussi ces trucs oranges de différentes longueurs ...QUESACO ? Des connecteurs???
Ben oui au vu des photos précédentes!!!
Peut on caresser l'idée que tu nous fasses une petite série des connecteurs de SYST 1 ?
Mais non mais non
007-jpg.50969
POur les connecteurs de la carte Alim
Voir ci dessus
Juste caresser dans tes rêves les plus fous :p
Non cela je ne ferais pas
Et voilà pour Thierry qui les attendais s01
Les cartes Eddy TOM, Scared, STTNG etc ... sont faites :p
Montées , testées, pré réglées, dispo à la vente déjà :)
Avis aux amateurs
Prix spécial actuellement, jusque je décide de le changer :) (pas en moins cher évidement abu1 abu1 )
Autre chose
Mes échantillons sont arrivés hier s01 s01
Je vais analyser tout cela mais LOL j'ai pas eu les données techniques avec arfff cela est plus dur sans
DOnc je ferais des essais
Et mon idée d'afficheur est déjà sur le papier de l'ordinateur :D
Je ferai en premier lieu le plus dur, le Data East 128*16 mais bon pas demain n'est ce pas
Là je prépare le travail du 16-17-18 :d MDRMDR vous le saurez un des jours là ou après arfff
C'est pas fini non non !
Je ne faisais pas de pause
Bcp de dépannages et des cartes à souder
Donc la nouvelle , le travail du 16-17-18 MDRMDR
Donc la driver Sys1 est faite
Alors revue et repensée totalement
J'ai conservé tout en DIP, soit pas de CMS ici
Led d'indication de présence du +5V en haut à droite, j'ai pas fait de sérigraphie, car c'est qu'une information
Par contre à son coté gauche un CIrcuit à 3 papattes
J'ai vu bien d'autres cartes sur le net, mais personne n'a géré la partie de Reset des bascules D ( 74175 )
Soit ceci est fait
Donc à l'allumage, aucune lampes allumée au pif, ni de relais, ni de bobines, ni de sons
Durant la mise sous tension tout est forcé à "0"
Autre chose, sorties de puissance, toutes avec le même transistor RFP12N10L (bien mieux que le 2N6043 et ou MPSU) donc là c'est puissance MAXIMALE
Et pour remplacer le 2N3055, un IRL540N
Donc là puissance maxi aussi car très très peu de tension VDS (Rdson)
Autre chose, bien qu'inutile, vu la conception, j'ai mis un bornier de masse
Je dis inutile car TOUTES les masses sont reliées, cela se voit sur mes deux photos 3D, y compris les trous de montage, trou double face, cuivré étamé
Les sorties lampes, ne vous y fiez pas, plus de transistors, mais des réseaux de transistors
Le grand classique utilisé à toutes les sauces, le ULN2803
J'avais eu en tête de mettre le TDB dernier de chez Toshiba, mais mais, dissipation thermique limitée
Je veux bien 500 mA par sortie, mais quand on a disons 8 lampes (restons sur les lampes, 250 mA * 8 = bien on dissipe bien de trop déjà)
Donc classique ULN2803
Chacun pilote 8 lampes, soit 4 * 8 = 32 lampes :)
Donc la carte système 1 , driver, qui va durer
Et comme toujours composants de qualité, de marque Texas, etc .....
Bon après cela c'est acté, cela sera l'afficheur 128*16 Data East :p
Hop là
La carte sons Christian Tabart Hexagone est dispo
Me suis un peu amusé à faire une étiquette sur l'EEprom que j'ai usité pour la mémoire ROm
Avis aux amateurs :p
Allé on commence tout doucement
@Couin c'est normal j'ai pris ceux là pour les points éteint MDRMDR
Et puis j'avais plus de piles pour le pc, mode économie d'énergie
Soit eux sont déjà schématisés, empreintes faites, et vue 3D (merci le caneton, bon, va y avoir encore des S06 Lorraine s01 s01 et pas que PTDR)
Bonsoir, David, tu vas faire des heureux... Super, la driver sys1 à la sauce R.P., et je vois venir le succès pour les afficheurs dot-matrix, dommage que je n'ai pas de flipper "conventionnel"...
