Sur mon WPC-S BallyWorld cup soccer, le signal analogique audio issu de la carte son DCS est très bruité.
Cela s'entend fortement sur certains démarrage à froid et finit par s'atténuer mais le son à faible volume crachotte.
Voilà tout ce que j'ai fait pour tenter de résoudre le problème.
J'ai remplacé tous les condensateurs chimiques dont les 2 gros, remplacé le DAC et des condensateurs de découplage, les CI logiques d'interfaces entrée sortie avec la carte CPU, les 2 ampli TDA 2030 et les 2 regulateurs +5v et -5v. J'ai aussi rajouté 2 résistances en parallèle des 2 gros condos pour assurer l'équilibrage des rails va+ et va-.
Les soudures des connecteurs ont été refaites.
Les rom et le Pal testés (inversion avec une carte fonctionnelle). Le support du PAL changé.
Je constate que la masse est présente des pics d'impulsion correspondant aux front du sig al d'horloge du DAC.
Une idée?
Photo 1 signal analogique en sortie du DAC bruité.
Photo 2 et 3 en jaune signal de masse avec les pics et en bleu le signal d'horloge.
Une idée?
(je reprend un terme de l'actualité étrangère)
