Carte son Black Rose
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thonyo83
T
thonyo83
Bonjour, je me suis aperçu qu'un ampli de ma carte son chauffait énormement.
En la démontant j'ai vu que c'était limite (voir photo).
Ma question est : faut-il changer uniquement l'ampli ? Où y a t-il d'autres composants à vérifier ?
Merci d'avancce.
Quel est l'ampli ?
Un TDA un LM1875 ?
Normalement cela doit pas chauffer autant
Possible que l'ampli soit HS mais aussi un HP en court circuit, l'alimentation de l'ampli défectueuse, mais aussi une suroscillation.
Soit pas facile de répondre ainsi
Vérifie les tensions sur la carte et au pis change l'ampli mais cela n'est pas certain de résoudre ton soucis
Teste l'impédance des hauts parleurs, si un ne serait pas grillé
c'est un lm 1875 , en fait je peu jouer 5 min et ensuite on ne peut pas poser le doigt sur le disipateur thermique tellement il est brûlant et le haut parleur de la caisse emet un bruit parasite à interval régulier.
J'ai changé le haut parleur de caisse il y a quelque temps (avec la référence) car c'était du bidouillage mais cela fonctionnait trés bien jusqu a ces quelques jours.
J'ai demonté le panneau du fronton pour voir les 2 hauts parleurs du haut.l'un des 2 n'est pas sur tresse de masse.Est-ce important ?
j'ai testé les 2 haut-parleurs du fronton l'un a 3.6 ohms pour 4 ohms et l'autre 1 ohms pour 4 ohms et celui de la caisse 3.9 ohms pour 4 ohms.
je pense aussi, donc je suis à la recherche d'un haut parleur médium 25 w 4 ohms (réf Bally 5555-12856-00) où d'un équivalent.
Merci d'avance.
Va au magasin à VOUATURRRRRRRRRr :lol:
Achète un médium pour bagnole
On s'en faut de la puissance et aussi du look
Trouve juste celui qui va en place pour le montage
L'impédance se doit d'être 4 Ohm
En tous cas 1 Ohm c'est du Grilladin de HP pas étonnant qu'il bouillonne l'ampli
Bonsoir
Aprés reception et installation de mon haut-parleur de substitution (4 ohms 50 w au lieu de 4 ohms 25 w) je
n'ai plus de parasite comme avant.
Aprés plusieurs partie tout va bien.
Par contre le dissipateur de mon ampli U1 est toujours aussi chaud (même brulant).
J'ai reçu un nouvel ampli, dois le remplacer oû faut-il vérifier autre chose avant.
Merci d'avance
L'ampli à du prendre un coup, c'est possible
Normalement non pas d'autre choses à remplacer
