carte son bally
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion poye
P
poye
Bonjour,je termine la remise en route d'un embryon.Sur la carte son 2518.61.A,le réglage voice fonctionne bien,mais le réglage musique est trop faible malgrés le potard a fond.Qui peut m'aider?D'autre part,il y a apparement un emplacement batterie vide,est ce utile?Merci.
Il n'y a pas de batterie sur une carte sons
Pourrais tu me montrer cela que je comprenne
En tous cas si le sons est faible, cela peut venir des condensateurs de 1µF ou du LM3900
Souvent en cause mais cela n'est pas certain.
Bonjour david,en fait le + et le- sur la carte correspondent au condo c14,absent.Quel est son role?
Mummmm
Si C14 est absent la carte risque de ne pas marcher et même d'être endommagée
Ce dernier sert de filtrage et de générer une tension continue
Sans cela il y a de la double alternance redressée et cela peut casser
Le régulateur
L'amplificateur et le reste de la carte potentiellement
Ce condensateur de 4700 µF tu en as de dispo sur RP
Bon actuellement la carte fonctionne sans avec un son reduit sur la musique.Alors mystère;je vais rapidement en remettre un,je doit avoir cela quelque part.Merci pour l'info.
