Resolu carte son 2518-51 bally
G
grosgodzi
je suis en cours de restauration d'un rolling stones ma carte son n'emet pas un bruit
le schéma de ma doc n’étant pas très lisible, quels sont les valeurs des différents points de contrôles?
et quels sont les composant à vérifier/changer en priorité?
Est ce que tu as déjà du bruit, en parlant de cela, je parle bruit de l'ampli ? Tout bonnement commencer par là
PAr contre, toutes AS 2518-51 est identique, soit tu la trouves dans de nombreux jeux
Regarde un peu mon articles sur les cartes Bally :)
Seule chose qui change l'Eprom et ou son jumper !
Tu trouveras alors un manuel propre pour voir le schéma de la carte sons
salut david
qu'entend tu par bruit de l ampli.
j'ai peu être un léger ronflement même pas sur!
quand je joue avec le connecteur j'ai quelques scratchs rien d'autre
Oui le Vzzzzzzzzzzzz normal d'un ampli
Donc cette partie sera à exclure déjà
Sinon le reste pas évident c'est du µP et bus
As tu de l'équipement ? Car un simple multimètre oublie .... t'iras pas loin
J'en fait régulièrement des cartes sons, et je peux te dire des fois c'est chiadé !
Ce que tu peux tester par contre facilement, le PIA et la 6810, tu as la même chose sur ta cpu (si celle ci est pleinement fonctionnelle)
Après le processeur l'Eprom (ou Rom) et ou AY cela ne sera pas facile, mais à remplacer
Hello pense à vérifier aussi ton potar ! Souvent en rade.
Clairement
Ce jour j'ai dépanné une carte sons Medusa, les deux potentiomètres HS !
Tu as maté si cela n'était que l’ajustable ?
non rien de mieux changements des condos et de du potard.
et bah du coup non cela fonctionne nickel connecteur a changer
Ah donc affaire résolue
Le connecteur était le seul fautif :p
Hop on classe cela dans les FF Files :p
