bonsoir a tous , je viens vers vous pour me donner un petit coup de main car je galère avec un flipper millionnaire système 11a , je n'ai jamais réparer de williams électronique seulement des mécas en williams .
je vous explique mon problème , bien sur j'ai acheté ce flipper en panne ne sachant pas comment . flipper allumé il n'y avait que la led du 5v qui s'éclairée , j'ai dont sortie la cpu fait un gros nettoyage au vinaigre et eau car il y avait un peut d'oxydation mais aucune pistes d'abimées , un peu de vert de gris .
j'ai remplacer tout le circuit du 5v , celui du reset aussi et les condos qui vont avec , je me suis aidé du document de si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors sur la réparation des cpu système 11 .
j'ai remplacer les 6 pia , les 6802 , les 2 74ls244 et bien sur les éproms U26 , U27 et aussi la ram U25 .
Actuellement avec alim de PC la led du 5v s'allume uniquement , j'ai donc pris les tensions sur TP2 je trouve 3,5 v , et au petit condo 11,8 v , apparemment il manque au moins 1 v voir plus .
j'ai controlé les tensions sur les pia et bien sur je trouve 3,5 v aussi .
je me suis dis je vais mettre la carte dans le flip avec uniquement 1j17 , bizarre rien de plus se passe au niveau des leds , dont j'ai pris les tensions toujours sur la CPU et là je trouve 4,95 v sur TP2 et aussi sur les pia et par contre je trouve 10,2 v sur le petit condo .
sur U15 , pin 40 0,2 v . j'ai débranché 1J17 pour prendre les tensions a vide 4,9 v et 11,9 v , je pense que le 12v est faible qui pourrait venir du transistor de l'alim mais je préfèrerai avoir votre avis .
que pensez vous ce problème car ces cartes paraissent pas simple a dépanner ?
En vous remercient d'avance si vous pouvez m'apporté un peu d'aide .
