Resolu Carte Alim Time Line
TONYTO
Bjr/Bsr
Mise au propre de l alimentation ...
Mais des petits soucis se présentent...
Ou comme je dis ...des petits
Malaises !!!
Alors :
1er( rouge sur capture d'écran) /
la Diode CR7 d origine 1N3445 n est plus ! Apparemment elle chauffe beaucoup...
Actuellement une 1N8636 8V2
Est ce que je la laisse ou la change par une autre ? Si oui laquelle ?
Est ce que je peux augmenter la R10 pour palier à ce malaise ?si oui par laquelle ?
2nd ( vert):/
R6 (510 ohm de conception) affiche 475 légèrement hors limite
R12 (0.33 ) affiche 0.8
Je les change ou pas ?
3 ème (jaune):/
SCR1 (S107Y1) a disparu ? Pk ?
A rectifier ?
4 ème:
Une autre préconisation?
Hormis la masse ...:lol:MDRMDR
A+ bonne bille....
8.2V 5W dispo chez Rp :)
Zéner 62V car la 60 t'en trouveras pas
Après le SCR1 est INDISPENSABLE , TIC106, car le montage permet de mettre en sécurité l'alim (et faire griller le fusible) si la tension dépasse 5 +0.6V de la diode Zéner 5.6V
Très bon montage de sécurité d'ailleurs
Souvent arraché pourquoi car on remplace pas le potar qui crachouille ou on bricole avec des surtensions ... comme toujours Mr BricoltoO est passé par là avec son ami Frauduleux :)
Qd j' ai vu le bel OK inscrit au marqueur...
Un bon branquignol est passé par là...
Je m en suis douté....iRallbatoOn
Tsss comme toujours va, comme toujours ....
Bjr/Bsr
Alimentation rectifiée... fiabilisee...
Il y avait des rivets arrachés lors de cette ablation de thyristor...
Maintenant...A essayer ! Vérifier les tensions...
Je suis confiant...
A+ bonne bille...
Tient pourquoi il y a des écrous là pour le transistor de puissance ?
C est pour mieux faire contact avec les taraudage laitonné des vis mon enfant...
Pk ?
C 'est pas bon chef?:oops:
Oh NOM...!!!néné
Tu vas t y mettre toi aussi !!!???MDRMDR
Pointillés côté visible ...donc de l autre côté...
Va falloir que j'ouvre un colis tient, noté HAUT
J'ai pas vu de pointillés . mais des traces de feutres noir mal foutues .... le mec a du boire avant :)
Oui , picollo
du moment qu'il est en bonne et due forme !
Attention !
Ça se perime avec les hausses de température...
