carte afficheur diamond lady
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion guiyom
G
guiyom
bonjour,
le flip se met en route : lampes, bobines cibles... mais le son ne marche pas et impossible de mettre des parties.
la carte afficheur a des composants qui chauffent. est ce que le probleme vient de là ou est ce autre chose..??
Il est normal que des composants chauffent sur la carte afficheur, il y a des diodes Zéner de régulation et une résistance de puissance
Par contre si les 10939 ou 10941 qui seraient brulant là ce serait anormal
Mais ton soucis est surement ailleurs
Quant tu as le flipper d'allumé, tu as bien les afficheurs qui indiquent des 0000.00000 on dira
As tu des crédits d'affichés ?
Si oui ton soucis est autre, il ne voit pas les deux billes
Si c'est le cas quant tu lances une partie il passe en 00 sur l'afficheur du premier joueur et il attend le jeu
Est ce le cas ?
