Canada dry bloqué sur Tilt
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wapusa
W
wapusa
Salut à tous
Bon en allumant mon canada dry cet après je reste bloqué
en gros le flipper s'allume mais ne lance plus de partie et reste bloqué avec le message "TILT"
j'ai regarder mais rien trouver
besoin d'aide avec des explications détaillé car je ne suis pas un pro en meca
merci d'avance de votre aide
Tu as regardé les contacts de tilt ?
Bonsoir .. Tu dis que ton appareil ne lance plus de parties mais est ce que le moteur tourne ???
Oui j ai regarder le contacte du tilt et ce nest pas ca, et oui le moteur essaye de tourner mais ce bloque
Bonsoir Ton moteur se bloque de quelle façon ???Blocage mécanique ou électrique??Si tu shunte avec un tourne vis les 2 contacts marqués d'une flèche ça donne quoi??
Si le moteur est alimenté constamment et ne tourne pas, la bobine du moteur va chauffer puis "griller".
Souvent, il y a un petit bout de métal attrapé par l'aimantation du moteur qui bloque le cylindre du moteur quelque part.
Salutations
