Cabine a peindre DIY
grozby88
Heureux !
Salut les gars ... iKlop
Je vois que pendant que je suis bien occupé ... les conversations vont bon train autour de l'impression 3D !!! c'est cool !raousss
Bon le vosgien n'a pas chômé pendant tout ce temps ... et un nouveau WIP s'est fait jour dans la droite lignée de l'impression, à savoir le sujet de la post-production et la création d'une cabine à peinture dédiée et mobile ... yesss
Alors accrochez-vous les gars car je vais publier quelques posts à la suite !!! MDRMDR.... c'est parti !
grozby88
Heureux !
Cabine de peinture autonome à roulette : ACTE 1
Après quelques recherches, j'ai décidé de me fabriquer une cabine de peinture avec filtration et éclairage. Elle devra être mobile pour pouvoir déplacer et ranger facilement le bestiau !!!
Pour la cabine en elle-même je suis parti sur un modèle trouvé sur un forum de modélisme ! ... réalisé en bois massif 3 plis (récup gratos chez un client ... çà aide d'être commercial dans la menuiserie !!!). Un autre client m'a réalisé les découpes sur scie à format pro !!!
Pour la partie mobilité ... un ami retraité, amusé par le projet, va me fabriquer un structure à roulette en métal soudé à base de carré 30x30 pour poser la cabine... çà devrait bien aller ...
Pour la partie filtration, j'ai récupèré un moteur de hotte aspirante tout neuf pour 30 euros ... au moins il ne sentira pas la frite ... ... et çà devrait débiter grave !!!
Pour la partie peinture, j'ai acheter un aerographe IWATA NEO sur Amatruc ... çà me parait le plus cohérent pour débuter sans être dégoûté de suite par du matos chinois de base à 20 balles !!!
Je vais le connecter sur mon compresseur d'atelier (un 50 litres vertical) en régulant la pression à 3 bars avec un filtre à eau monté sur la cabine et des raccords rapides ... j'ai commandé un tuyau pour aero de 1,80 m avec un embout 1/8 et l'autre en 1/4 ... çà devrait bien le faire normalement !
Pour le moment, la caisse de la cabine est quasiment terminée et je viens de passer la première couche de peinture blanche sur le bois intérieur et extérieur ! ...
La suite dans l'acte 2 !!! :lol!: ...
grozby88
Heureux !
Cabine de peinture DIY : Acte 2
aujourd'hui, préparation du futur bloc d'aspiration (moteur de grosse hotte de récup - 220 W - 800 m3/H et caisse en bois sur mesure implantée sur le pan coupée de la cabine)
Dans un deuxième temps, fabrication d'une rampe d'éclairage maison avec de la bande LED RGBW de récup qui me restait d'un autre projet .... utilisation de la défonceuse pour intégrer les bandes leds ... reste les soudures à faire et la liaison électrique !!!
La suite dans l'acte 3 ... :lol!:
grozby88
Heureux !
Cabine de peinture DIY : Acte 3
Pose du système d'extraction d'air ... il a fallu se gratter un peu la tête pour intégrer ce gros bébé sur la cabine existante !!! ... mais çà devrait aller au final !
Encore un grand merci à un autre client menuisier pour la découpe parfaite à l'équerre des panneaux 3 plis massifs qui traînait comme par hasard dans mon coffre !
Encastrement de la bouche de sortie un peu à l'arrache mais un joint mastic acrylique fera l'étanchéité au final !
A venir ... soudure des bandes de leds (je n'utiliserai à priori que le blanc en branchement direct 12 v sans contrôleur mais je me tâte à souder les autres couleurs au cas ou !) et commencement du câblage électrique ... y'a encore du boulot !
La suite dans l'acte 4 !!! ... bande de drogués va !!! :lol!:
grozby88
Heureux !
Cabine de peinture DIY : Acte 4
Et la lumière fût !!!
Soudure des bandes LEDs entre elles ... je ne conserve que la partie White ! ... de toute façon sur ces bandes, les 2 types de LEDs ne s'allument jamais en même temps !
Après cette partie bien chiante ... la prochaine étape sera l'intégration dans la cabine et la pose du câblage électrique !
La suite dans la foulée !!! :en accord:
grozby88
Heureux !
Cabine de peinture DIY : Acte 5
Cà va souffler ! ... bientôt !!!
Perçage des (gros !) trous pour la filtration :
Fixation du bloc extracteur / mise en peinture 1ère couche de blanc sur ce nouvel appendice ...
la suite dans la foulée avec l'entrée en lice de l'électrification de la bête !
grozby88
Heureux !
[h2]Cabine de peinture DIY : Acte 6[/h2]
Mise en place câblage électrique et branchement éclairage ... çà commence à sentir bon l'arrivée !!!
Préparation à blanc dans mon bureau au chaud !
Puis fixation sur le bloc ventilation !
Percage de l'arrivée 220V :
Passage arrière du 220V :
Puis pose du transfo 12V pour le bandeau d'éclairage LED :
Intégration du bandeau LED dans le plafond de la cabine !
Test Bandeau LED : OK !
Encore une bonne chose de faite !!!
Reste à récupérer le boitier de gestion et la commande à 3 vitesses du moteur de hotte et çà , c'est pas gagné ... j'en saurai plus la semaine prochaine ... à tester et si çà fonctionne : à intégrer proprement !
grozby88
Heureux !
Cabine de peinture DIY : Acte 7
Mise en place du cadre filtre et du filtre
Rien de bien compliqué : une grille de rétention à l'arrière pour éviter que le filtre ne soit aspiré vers l'arrière dans les gros trous
Ensuite, fabrication d'un cadre bien rigide en chute de bois exotique avec une baguette PVC inégale pour retenir le filtre ...
et fermeture par le haut par 2 vis une fois le filtre mis en place !!!
Filtre de hotte basique posé en 2 couches d'environ 40 mm d'épaisseur en tout ... acheté au bricomarché ce jour ..
Et voilà ... çà c'est fait !!!
Vue générale de la bête allumée !!!
Prochaine étape : Pas assez lumineux :scratch: ... pas de problème ... je peux remédier à cela !!! :en accord:
    58.6 KB · Affichages: 46
grozby88
Heureux !
Cabine de peinture DIY : Acte 8
renforcement de l'éclairage !!!
Suite à la remarque constructive de Yann Murat de la page facebook Peinture 3D concernant la faiblesse de l'éclairage et les ombres générées assez gênantes, j'ai réfléchi et considérablement renforcé celui-ci ... et c'est vrai que c'est bien mieux !!!
J'ai donc rajouté un tube néon LED - blanc froid 1200 lumens et un plus petit tube néon LED blanc naturel - 600 lumens branché en parallèle mais avec un interrupteur sur le néon en cas de besoin ... le tout branché via une prise de courant classique ...
Du coup, je ne manquerai ni de puissance ni de choix dans le rendu de l'éclairage !!! ... merci Yann !
Allez une petite vidéo à l'arrache vaut mieux qu'un long discours pour se rendre compte de la différence !!!
Bonne nuit à toutes et tous ! A bientôt pour la suite ...
grozby88
Heureux !
Cabine de peinture DIY : Acte 9
Création du plateau tournant maison !
Comme c'est quand même plus facile de sous-coucher par exemple des bustes sans forcément le tenir en main, je me suis dit qu'un plateau tournant ... bahhh çà serait bien dans la cabine !!! ... Alors bien entendu on en trouve des très bien (genre plateau pour TV) pour à peine 10 euros sur Amatruc... mais bon vous me connaissez ... c'est pas mon genre quand on peut faire soi-même pour que dalle ou presque !!! [mode crevard ON ]
Alors le principe c'est imprimer un système sans roulement à bille (j'en ai plus à la maison !) et trouver un plateau en bois rond d'environ 30 cm de diamètre !
Pour le système tournant, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2481838
Il suffit d'avoir 8 billes qui traînent à la maison et çà roule !!!
Pour le plateau en bois ... bahhh je suis passé en mode roumain chez un client en pleurant pour récupérer une petite chute dans sa poubelle ! le hasard faisant bien les choses, il avait justement des ronds D300 au rebut !!! c'est la fête ... et j'ai repleuré chez le client suivant pour qu'il me mette un coup de toupie pour chanfreiner les angles recto-verso et puis me poncer les 2 faces sur sa calibreuse ... hé hop le tour était joué !!!
Avouez que pour peau de balles çà en jette et en plus c'est bien fonctionnel !!!
Bonne journée à toutes et tous !
grozby88
Heureux !
Cabine de peinture DIY : Acte 10
La ventilation souffle enfin (et çà n'a pas été de tout repos !!! )
La journée avait mal commencée car en effet, le moteur de la turbine initialement installée a cramé direct au branchement du boitier de commande récupéré vendredi soir !!! Pas de bol et un ami électricien et moi-même n'avons toujours pas compris ce qu'il s'est passé !!! Bref, gros coup au moral sur ce coup là !!!
Mais le copain bien sympa avait prévu une vieille carcasse de hotte qui traînait chez lui et grand bien lui en à pris !!!
Donc nous avons dans la foulée adapté la nouvelle turbine (beaucoup moins puissante à priori mais aussi moins bruyante certainement !)
Et après avoir bataillé une bonne partie de l'après midi ... nous avons réussi à réaliser un branchement en direct sur la vitesse la plus élevée avec un interrupteur indépendant ...
J'ai poussé un grand soupir de soulagement car cela fonctionne très bien : bravo : ... une bonne chose de faite !!!
Place maintenant à l'impression et l'intégration de tous les supports de matériel sur les côtés et devant la cabine ... post à suivre dans la foulée !!! çà ne chôme pas dans les Vosges !
grozby88
Heureux !
Cabine de peinture DIY : Acte 12 !!!
Dans le but de rendre cette cabine le plus fonctionnel possible en intégrant le maximum de choses tout en un ... j'ai réfléchi à la question et après des recherches approfondies sur Thingiverse, j'ai trouvé les supports qu'il me fallait pour ranger tout le matos à portée de main quand on usine dans la cabine !!! (... non non, je ne suis pas actionnaire chez ACTION !!! )
Cela représente un bon paquet d'heures d'impression et pas loin d'un kilogramme de PLA mais au final çà s’intègre vraiment bien sur la cabine !
Ici en gros plan, le support pour l'aérographe NEO Iwata !!! bien sympa :en accord:
Je ferais d'autres photos, voire une vidéo quand tout sera vraiment fini car j'ai encore quelques supports à imprimer et à poser mais çà avance pas mal !
Dernière étape : la réalisation et la pose du chariot roulant métallique sous la cabine ... mais là , j'ai confié la fabrication à un ami et je suis dans l'attente du résultat de son dur labeur !
A bientôt les amis ! et bon WE
grozby88
Heureux !
Et voilà les amis ... 2 mois de travail résumé en 5 minutes !!! ... la suite très prochainement !!!
Merci pour votre attention et à très bientôt ! Pfff une bonne chose de faite tiens !!! :lol::lol::lol:raousss
Maitre Des Lieux
Administratator
Le chef est passé par là
25 minutes de correction du sujet avec mise en place des images.
Le prochain coup j'efface le sujet et il faudra le refaire
Rappel pas de liens images ...ni de smilies venant d'un autre site .... Merci
grozby88
Heureux !
David,
Je te remercie pour tout le travail effectué ce jour sup. sur ce post certes très étoffé et je suis désolé de t'avoir fait perdre autant de temps !
Il n'y aura pas de prochaine fois en ce qui me concerne car je ne peux plus passer autant de temps à refaire mes publications d'un forum à l'autre en fonction des règles d'upload des photos, de smileys ou autres choses, etc ... je suis désolé mais c'est au-dessus de mes forces en ce moment à cause de ma hanche en attente d'opération qui me fait horriblement souffrir et qui rend la station assise à mon bureau plus que pénible ! ...
De plus le sujet évoqué avait bien un rapport avec le sujet d'origine car c'était la suite logique de l'impression 3D et de sa postproduction !!! ...
Ma seule ambition était de vous partager ce travail de la façon la plus simple et la plus rapide pour moi grâce à un simple copier-coller de publications étalées sur un certain nombre de semaines sur un autre forum dédié à la peinture aérographe (ce qui me prends déjà un certain temps !)
Mais bon tout ceci n'est pas bien grave ! ... la vie continue ! ... je n'interviendrai donc plus sur FlipperFrance que très ponctuellement et dans le cadre strict de conversations liés au flipper et à l'arcade ... ce qui forcément va se raréfier puisque la Gameroom est pleine et quasiment terminée ...
Je vous remercie néanmoins tous pour tous les bons moments passés ensemble depuis le début de mes aventures ! m_ci
Bonne fin de WE
g80panthera
C'est bien dommage et triste. Mais il faut comprendre David ( d'ailleurs c'est valable sur tous le forums et pas que sur Flipperfrance) lorsque les images ne sont pas hébergées directement sur le site et que le lieu d'hébergement change ne serait ce qu'une virgule, cela créé des posts sans intéret car les images ont disparu.
L'intéret de ta cabine n'est pas direct mais qui n'a pas peint une pièce pour son flip, juke, arcade, ...
Allez je comprends qu'en ce moment ce n'est pas la grande forme mais je lis tes sujets ( qui sont super intéressants) même si je ne posts pas sur tous.
D'ailleurs encore merci pour ton post sur l'imprimante 3D qui m'a donné le virus. Couin, Ladyluck91 et d'autres ont pu le constater ce Dimanche à Roissy.
A+ et soignes toi bien.
grozby88
Heureux !
Merci à toi G80panthera pour ton message sympathique ... sup.
Je sais que David a fait çà pour le bien du site et la pérennité des photos car rien n'est plus désagréable que de tomber sur un forum avec un vieux post ou les photos ont disparu. arfff
Mais il faut aussi comprendre que tout ceci me prend énormément de temps à gérer et que j'en manque un peu malheureusement !!! ... j'ai aussi une vie de famille et une vie professionnelle à côté ... donc voilà ... je ne peux pas tout faire non plus ... donc le deal est simple ... ce sera du copier-coller ou rien du tout (ce qui d'ailleurs ne pose aucun problème sur le forum Pincab passion par exemple !!!)
David, je te remercie de me donner ton avis et ta décision ci-après ou en mp si tu le souhaites que je sache à quoi m'en tenir !
Bonne semaine à tous
Cordialement ...
La charte est la même pour tout le monde et il n'y a lieu de dérogations.
Mais tu parles la vie privée, du temps ....hey bien vois tu j'en ai une aussi et j'en use justement bcp à aider tout le monde, et tu en as bénéficié aussi de l'aide
Et j'ai jamais rechigné sur cela donc ce propos et mal venu car tu mets la pression sur ce point.
Cela n'est que peu demander et puis c'est dans la charte que tu as acceptée pleinement donc s'y tenir
rappel de la charte en paragraphe 6
6) Les images
6a - Les images ne doivent pas dépasser 800 pixels en largeur, 600 pixels en hauteur et 150 ko ou bien 640 pixels en largeur, 480 pixels en hauteur et 100 ko. Voir 6c pour le lien vers un tutoriel de redimensionnement d'image.
6b - Les photos trop petites ou floues sont vivement à éviter. Faites de belles photos suffisamment grandes (voir dimensions ci dessus) et nettes, surtout lors des demandes d’aide.
6c - Les images et photos doivent être envoyées sur le forum. Les liens images externes au forum ne sont pas autorisés, de part leur non pérennité dans le temps (le message perd son sens lorsque le lien pointe vers une image qui n'existe plus) et leur lenteur de chargements. Un tutoriel sur l'envoi d'image sur le forum est consultable à cette adresse . Le voilà
A lire, cliquez moi dessus
Utilisez la fonction de prévisualisation pour vérifier votre message avant de l'envoyer car l'édition par vos soins, d'un message posté, n'est pas possible.
6d - Les images à caractère pornographique ou choquant ne sont pas autorisées.
grozby88
Heureux !
Ok David,
Ta réponse a au moins le mérite d'être très claire m_ci ... donc la messe est dite ! ... comme je l'ai signifié plus haut, je n'interviendrai donc plus sur FlipperFrance que très ponctuellement et dans le cadre strict de conversations liés au flipper et à l'arcade.
Bonne continuation ...
