ca chauffe dur (MM Williams) !!!!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion euskadia
euskadia
bon j'ai commercer a explorer mon nouveau joujou (Medieval Madness).
j'ai vu que cela chauffer dur a cet endroit.
une solution!! peut etre pour eviter de continuer a bruler la bakelite de la carte.
j'ai penser ,peut etre relever les diodes, quand pensez vous !!!!
ou autre astuce est bienvenue.
tonnerremeca a dit:
Faut mettre des straps au dos de la carte.
des straps ? peut tu m'eclairer un peu plus ooOOOoo
bon, je vais essayer de trouver des infos la dessus , si quelqu'un a un lien sup..
un autre truc tu refait la carte au propre avec nouvelle diode et tu met des led en IG
cela pompe moin de courant
Je crois que le mot shunter veut dire supprimer la diode et je ne pense pas que ça soit ce que tu veuilles faire, renforcer les pistes c'est peut-être ce que tu as voulu nous expliquer.
Disons que je voudrais faire pour le mieux, pour la bonne santé de la carte.
je pense que c'est diodes servent de pont redresseur au niveau courant, je sais
pas si les supprimer serais bon,avec des fils a la place, cela ne chauffer plus? (si oui ,pourquoi?)
mais quelles en serait les conséquences (courant dc en ac).
si quelqu'un serait m'expliquer, cela serait plus clair pour moi :lol:
d'ailleurs elles servent a quoi c'est diodes?
Ces diodes servent simplement à diminuer très légèrement la tension aux bornes des ampoules GI pour qu'elles éclairent un peu moins /chauffent moins, elle ne servent absolument à rien à la maison, tu les vires et tu mets un fil à la place et tout ira bien.
Pascal
merci papo06, mais si on les vires, cela ne va pas chauffer en aval ou en amont?
D’ailleurs ils se sont aperçue de leur erreur, et sur les versions ultérieure des cartes wpc 95, les diodes sont remplacer par des résistances 0 ohm.
Tu fait comme a fait Pascal sur l'attack from mars: http://www.pensa.fr/flipper/afm/
j'ai trouver cela.
quelque différence entre des fils et des résistances neutres
euskadia a dit:
Aucune.
Les résistances 0 Ohm c'est pour pouvoir les montées par des robots en usine.
merci david04 sup., maintenant je sais ;)
j'ai trouver deux montages, un avec huit et l'autre avec quatre marrto
lequel est le meilleur, peut etre les deux :lol: (c'est au choix alors :lol: )
C'est pareil, aucune importance, avec 4 fils tu a moins de soudures a faire.
En tous cas pas des gros fils comme cela
Marrant vous ne voyez pas mes articles ou trucs et astuces :lol:
Oui il faut mettre des Jumper (pont) 0 Ohm 1/4 W
Cela à son role aussi si un trop gros court circuit, le pont claque dans ce cas
Les fils feraient griller les pistes
Soit tu trouves les ponts sur RP ;) Jumper 0 Ohm
ikoo ikoo ikoo .
Pour ce qui est de ces diodes, j'ai pris des jumpers 0ohm sur RP.
entre temps comme j'ai restaurer mon MM, et équiper de leds, les diodes sont
maintenant un peu plus que tièdes sup. mais non très brulantes comme avant ,
donc pour le moment je vais rester comme cela. voila,
bon jeu a tous avec vos machines ;)
