Resolu Câblage connecteur carte diode Gottlieb sys3 deadly weapon
Cyril
Hello la compagnie !
J’ai une cible et une lampe qui marche pas sur mon deadly weapon, après verification du support de l’ampoule, de la cible et de la continuité des fils jusqu’a la carte diode.
Les fils concernés : (jaune x2 / vert) et (vert x2 / violet)
Donc j’ai des doutes sur le câblage du connecteur de cette carte diode !
La flèche blanche, c’est bien la masse ?
Flèche violette :
Le fil (vert x2 / violet) ne devrait il pas être à l’emplacement libre indiqué par l’opposé de la flèche violette ?
Flèche Jaune :
Ce fil (jaune x2 / vert) est sur un emplacement prévu à la masse non ?
Merci de m’éclaircir et si quelqu’un a ce flipper, une photo pourrait m’enlever le doute !
Merci!
Qu'est ce que tu cherches à faire
Déjà il n'y a pas de masse sur une matrice à contacts
Dis nous plus le soucis que tu as sur ton jeu
Précise bien
En test LAMPES combien ne marchent pas
Et tests contacts combien ne marchent pas
Liste les stp
Tu as raison :
Il y a 1 lampe commandée : extra ball flèche jaune
Et 1 Cible : flèche violette
C’est tout.
Bjr/bsr
Je ne pourrais te faire des photos qu a partir de la semaine prochaine...
Dis moi ce qu'il te faut...
Je ne suis pas convaincu que cela soit la carte a diodes ou ton cablage...
As tu contrôler les transistors associés ?
A+bonne bille...
Salut
Je ne pense pas que se soit un transistor, ayant qu’1 lampe et 1 cible…. Mais à voir on sait jamais !
est ce que quelqu’un peut me donner le tableau lamp et switch matrix ? (Et les localisations sur le plateau) si possible
Car je ne l’ai pas et je le trouve pas sur le net.
Non un transistor serait 08 lampes HS
Et si c'était la lecture des contacts, idem 8 seraient impactés
Ceci va sur la driver en connecteur J3 et J4
Les Switch, regarde justement :
J3 et Cpu (vers les LM339 et le VIA 6522)
Donc ici la SEULE chose que je vois c'est le fait d'avoir mis des laides
Si oui ce sont 08 laides à remplacer et non qu'une seule
La ligne ou la colonne concernée
Si bien évidement cela n'est ni la diode, ni la réssitance
Bon il y a un seul contact SPOT TARGET TOUT SEUL et il n'a de rapport
Tout comme ton contact Sw17
Merci,
Je remarque justement une disparité par rapport aux autres flipper (par exemple Bally/Williams), concernant les lampes, sur ce gottlieb il y a les diodes qui sont deportes, c’est bien ça ?
Et c’est quoi qu’il y a sur les douilles ? Des résistances ?
Est il possible d’avoir un lien vers ces 2 composant ? Comme ça je vais te les commander pour les remplacer, ça sera ça déjà d’écarté
Les diodes de la matrice à contacts sont sur des cartes
Les diodes des lampes, soit sur la lampe (sys3 uniquement) et ou soit sur le circuit imprimé
Concernant la cible, Je viens de refaire une test switch dans les réglages, et je me rend compte qu’en test elle est en
Permanence affichée : Cible 1 (num 17).
Donc il l’a détecte, mais pourquoi sans cesse ?
J’ai mesuré le composant qui est sur la cible, j’imagine une résistance ? (Comme les diodes sont sur une carte).
Donc en position ohms-mètres, les 4 autres cible me donnent ça:
Et la cible 1, j’ai ça comme résultat :
Cela peut il être la cause ?
Quelle est la référence de cette résistance ?
Merci !
Alors attention ici
Pour faire ce test tu dois débrancher CPu, Driver, et les cartes à diodes
SInon tout interfère
Pour un contact normal NON PIEZZO, cela doit être 0 fermé et l'infini ouvert
Le contact Piezzo lui tu ne peux pas le tester
Bon… tu m’a un peu beaucoup perdu la o_O
J’ai eu une autre idée à mon niveau de connaissance…..
J’ai inversé les 2 fils suivant sur les cibles :
Et du coup quand j’appuie sur la cible 2, ça me déclenche bien la cible 1 qui ne se déclenchait pas avant.
Or quand j’appuie sur la cible 1, ça ne déclenche pas la cinle 2 qui fonctionnait bien avant.
Donc ma déduction :
J’ai le petit composant de la cible qui est HS…
C’est un condensateur ??
Quelqu’un a t’il la référence afin de le remplacer ?
David peux tu me dire si on le trouve sur ton site ?
Merci merci vi_vi
Hello
Bon pour clore, petit Condensateur reçu, changé, cest good ma cible fonctionne ! Youpi
Je me suis dis, sur cette bonne lancée, on va essayer de faire s’allumer celle lampe « extra ball »
Donc je démonte la platine de douille ou elle se trouve, je re-test la diode associée (que j’avais testé bonne la dernière fois) et la, bah elle est non passante dans les 2 sens….
Donc je la change, 1N4004, je remonte et hop ça fonctionne ! Même avec la magnifique LAIDE ! ;-) un
Pléonasme !
Pour conclure, car il y a un rebondissement (et oui j’adore ça) je me dis, « c’est sûr ? Elle est hs cette diode ? » donc je la re-test une 3ème fois, et la BIM! Elle est bonne….
Une soudure sèche ? Probablement ?
Le principal c’est que ma belle petite led rose s’allume ! Alléluia !
EXTRA BALL !!!!!!
Nickel alors
Cela me fait penser au Freddy là tient du coup
Allé affaire classée en Résolu :) et Zou
