J'ai un problème sur mon Roadshow que je n'arrive pas à résoudre.
Le Bulldozer est ok en mode test (position haute et basse détectée), par contre hs en mode jeux.
De ce fait je ne peux pas accéder au multibille car la tête de Ted est non accessible. (le bulldozer se lève mais juste de quelques mm)
Quand je fais passer la bille directement dans la bouche, le multibille se débloque.
J'ai testé le 12v non regulé pendant une partie et il reste entre 11.80 et 12.5v.
J'ai essayé avec une carte driver fonctionnelle autre que celle du roadshow et la, ça fonctionne.....
Je bloque, j'ai regardé sur plusieurs discussion sur le sujet, mais pas de solution qui fonctionnent avec mon problème.
Merci de vos aides.
Merci de vos aides.
