Question Bugs Bunny Birthday Ball - ronronnement Haut parleur
John_66
Actuellement je restaure mon Bugs Bunny de Bally (system 11c), tout est fonctionnel et aucune erreur. Cependant j'ai un léger bourdonnement dans les hauts parleurs.
Après recherche sur internet j'ai trouvé plusieurs pistes, je me suis aperçu que le filtre avait été supprimé et surtout que le flipper n'était pas relié à la terre!!!
Ci-dessous avec le flitre, voyez-vous un problème de câblage? (PS: Il manque la varistance, je vais la souder prochainement)
J'ai bien vérifié que la terre était reliée à toute la tresse du flipper, cependant le problème persiste.
J'ai remarqué que la tresse du fil blindé était soudée après la résistance, est-ce normal à votre avis?
Quel autre piste devrais-je privilégier?
D'avance merci
Je vais modifier le titre, car on est pas des Anglisches ici
HUMM = ronronnement
D'avance merci
Tout est normal ici
Et RIEN à chercher
Cela ronronne un flipper, TOUS c'est pas du Digital et ou un ampli de salon
Tous font un bruit NORMAL et ronronnement, si bien le transformateur, que l'audio et encore le multiplexage des lampes fait des bruits
Rien d'ANORMAL
A moins que cela soit énorme à réveiller le chat du voisin blottis contre le radiateur
Merci David pour ta réponse.
Sur Youtube il y a une vidéo sur un Bally Star Trek "
" où il arrive à supprimer ce bourdonnement.
Du coup je pensais que ce bruit n'était pas normal.
OUALALA
Le mec ...
EN plus Bally à Séparé EXPRÈS les masses pour éviter un court circuit géant si on retire sous tension le connecteur
Pas pour rien qu'ils ont tirés DEUX Fils de masse pour le condensateur et le reste
Tsssssssssssssss
On voit de tout sur le net ... boire et manger
