Bonjour, j'ai un léger BUG sur mon flip WILLIAMS the machine, je vais essayé d'être le plus compréhensible possible : -lors du 1er visage (boule dans la bouche), bille qui repart et passage au visage 2 OK
- 1 bille puis la 2 ème dans les yeux OK, ainsi de suite jusqu'à la métamorphose OK, tou cela sans perdre de bille.
- PAR CONTRE : si je met 1 bille dans un oeil puis je perd 1 bille, si je remet 1 bille dans le 2ème oeil (donc 2 billes dans les yeux), et bien il ne détecte pas les 2 billes et m'en renvoi une 3 ème, ensuite si je met la 3ème bille dans les yeux et bien là il tourne en rond pour débloquer 'une bille coincée' et je joue donc avec 3 billes.
cela se produit que qand je perd une bille après avoir mis la 1ère dans le 1 er oeil.
Si qqu'un à une idée ?
Merci d'avance Kontent
