Question Bug capcom
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Manu44
Manu44
Bonjour, mon Pinball magic me fait régulièrement un problème, en pleine partie le flipper fait comme si la bille était perdue...
j’ai constaté ce problème particulièrement au début du multibilles.
cela peut ressembler à un problème de reset ? Ou problème au niveau des optos du magasin à billes ?
merci par avance
Uniquement :
Magasin à billes
ET OU vécu chez un amis
L'endroit ou la bille de lévitation est cachée, le µSwitch là
Merci.
Le problème qu’avait ton ami était donc sur le switch repère 57 si je comprends bien ?
je vais aussi regarder les optos du magasin à bille.
surtout que l’autre jour le flipper m’a donné 2 billes en début de partie (dans le couloir lance bille).
Commence par les nettoyer va et vérifie tout cela en tests contacts
Optos nettoyé.
maintenant mon dot me fait des caprices inquiétant moins1
il s’allume normalement mais après environ 5 minutes il bug complètement...
J’ai relevé des tensions:
Celle de la flèche rouge est à 99v au début (lorsque le dot fonctionne) puis elle monte à 102,5v (lorsque le dot bug).
Suis-je sur une piste ?
Normal c'est une mini alim à découpage du même principe que sur les Dalle Dot Sega 128 * 64
Aucun soucis là
Par contre l'affichage brouillé on dirait soit une nappe soit la ram qui gère la partie vidéo
Il y a cela aussi quand le jeu est en mode tests et que en mode tests !
Tient j'ai pas le schéma de la display board :(
J’ai échangé le dot avec le Doctor Who.
Le problème se reproduit sur de Dr Who.
Mais ce qui est curieux c’est que l’afficheur qui marche parfaitement sur le Dr Who, semble manquer de luminosité lorsqu’il est sur le Pinball Magic...
j’ai également échangé la nappe ceci ne modifie pas le problème.
sinon j’ai un numéro de série en dehors de ceux indiqué dans la doc. (0001320)
Donc les dalles plasma sont pas en cause
Bel est bien ce que je pensais en voyant l'affichage, un défaut de gestion
Mais là j'ai pas les schémas
Tu les as en format papier de la carte de gestion vidéo ? Si oui saurais tu scanner tout cela ?
Question d'âge de la dalle est tensions précises ou non
Sur ton Dr Who tu as surement un peu plus tout bonnement :)
L'alim à découpage là, que ce soit celle de Sega ou celle sur ton jeu (sont quasis identiques) , donne une tension asservie, qui suivant la charge (dans des limites en courant) va être ajustée
Ce que l'on appelle le PWM on change un peu la fréquence et le rapport cyclique pour ajouter ou soustraire une tension (vite dit mais cela te l'explique brièvement)
Merci pour ces précisions.
Je n’ai malheureusement pas la doc papier mais j’ai trouvé ceci : (photos)
par contre un truc m’échappe... l’afficheur dot reproduit le même problème lorsqu’il est sur le dr Who (bug après plusieurs minutes allumé). N’est-il pas lui aussi en cause ?
    36.7 KB · Affichages: 5
    26.5 KB · Affichages: 3
    34.1 KB · Affichages: 7
Cherche pas sur l'alim à découpage
Cela n'est pas le soucis
Ah ça j'avais pas compris ou mal expliqué
Alors oui un chipset haute tension est en train de cuire !
A voir si la dalle est bien lumineuse cela vaut la peine de le remplacer (ça tu ne peux faire toi même)
D'ailleurs montre moi un peu le dos de la carte Dot que je vosi le type de circuits HT utilisés
Je peux
M'en reste encore des zozo là plcc
OUi mais demain
Là je ferme et vais miammer et regarde l'EQUALIZER :)
Bonjour.
Bonj’ai de nouveaux caprices de mon dot.
Cette fois dès l’allumage...
Ça sent le sapin cette affaire !
Si tu as mis un afficheur autre et cela marche, l'afficheur là on verra ce que je peux faire
Au pire il finira à la benne car il me semble un peu fatigué aussi
