buck rogers systeme 1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion charly22
As tu bien le "clic clic" au bout de 5 secondes après avoir allumé le flipper ?
ah non rien il y a les afficheurs de scores 000 000 le petit pour le nombre de partis ne s allume pas
les lumieres standard du plateau ,la musique d ambiance s est tous
voila j ai fait une boucle au c2 je peu lancé les partis par contre j ai le fusible des bobines qui lache encore un peu de verif a faire
j ai coupées les diodes zener sur les bobines allimentées par le meme cable plus de probleme de fusible ,
par contre le flip droit en marche il se met en game over 1 seconde et sa repart on peu entendre la bobine game over du plateau faire un petit clic mais sa coupe pas la partis en cours
Faut laisser toutes les diodes ! PArdis
Sans les diodes sur les bobines ce sera des transistors sur driver qui vont brûler !!!!
Comprend rien à ton dernier message
j ai remis les diodes dans le bon sens (quel con)
sa marche beaucoup mieux tous marche mieux ,
sa fait du bien il y a plus ka joué merci a vous pour votre aide
ah j ai été heureux tros rapidement sa marche plus
mise en marche normal par contre impossible de lancé une partie
la seule bobine qui marche s est celle des monayeurs
je me suis demandé si les diodes ete a l envers vu que celle si fonde a la mise en marche des bobines
Ah oui il y a un sens
A l'envers elle brule de suite et possible aussi le transistor avec !
